Generální oprava motoru Z20LEL Brno
Tomášš
Příspěvek od Tomášš »
Zdravím Vás všechny,
chtěl bych udělat GO na mém motoru jelikož mám auto cca dva měsíce a nezdá se mi nějak jeho zvuk a docela to i žere olej.
Motor Z20LEL, 125kw,
Mohl by mi tu někdo poradit co všechno je dobré vyměnit při generální opravě motoru na co si dát pozor atd. ?
Nebo úplně ideálně, jestli tady není někdo kdo by mi poradil nějaký dobrý a ověřený servis v Brně nebo okolí?
Díky za odpovědi
Stan.
Re: Generální oprava motoru Z20LEL Brno
Příspěvek od Stan. »
V Brně je ideální toto: http://carteam.cz/
Veškerý servis Opel a diagnostika.
Příspěvek od sladas opc »
to ze to zere olej nemusi hned znamenat GO motoru..muze stacit repase hlavy driky ventilu,vymena tesneni atd..
Tomášš
Stan. píše:V Brně je ideální toto: http://carteam.cz/
Děkuji za odpověď. Koukal jsem na ty stránky a vypadá to spíš jak kdyby se zabývali jen elektronikou (diagnostika apod.)
Zeptám se blbě, je to i servis? nebo servis jen na diagnostiku, mazání kódů apod?
Tomášš
sladas opc píše:to ze to zere olej nemusi hned znamenat GO motoru..muze stacit repase hlavy driky ventilu,vymena tesneni atd..
Ano ano, to je mi jasné, ale chci mít do budoucna klid, koupil jsem auto a nedostal jsem o něm moc informací, tak ho chci dát do pořádku.
Jinak jsem tak různě koukal odkud to může téct a mám menší podezření na turbo, přikládám fotografii jak to vypadá kolem turba.
Stan.
Je to kompletní servis a nejlepší bude, když tam zajedeš a domluvíš se přímo na místě.
Lepší servis na Opel asi v Brně nenajdeš.
Tomášš
Díky za tip. Určitě se tam otočím
Biggest
Příspěvek od Biggest »
jak jsi dopadl?
jinak ten olej z turiny je bohuzel KONSTRUKCNI chyba Opelu grrrrrrr. Je na to lek v podobe restriktoru tlaku oleje, ale musi se dat pred tim nez toto zacne delat. pak uz to nasledky jen trosku zmirni, ale neodstrani. cena srou z UK je cca 40€ i s postou. Druha moznost je tam dat modifikovane turbo z couternay, ale jeho cena je cca 1300€ a to uz je mazec. Kdyz zrepasujes turbo a prozenes ho pod plnym plynem na 1ku az 6ku - staci JEDNOU tak to tam mas na 100% znova a znova... ten restriktor by tomu mel zabranit. ja ho tam mam :) prvni vec co sem koupil na auto.
Zafira B 2.0i turbo (Z20LER)
