OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Myslim, ze v senznamu motoru v OP-COMu je jeden plynovy funkcni (YNG myslim), ale vsechny polozky nefunguji a nevim, jestli ostatni funguji spravne. Potrboval bych hodnotu tlaku plynu za reduktorem. Kazdopadne PepaS dekuji za snahu.
Melnik
Uz minulost: Zafira A X18XE1 (2000)
Cerstve: Zafira B Z16XNT (CNG) (2010)
Dcerunka: Astra F X14XE (1998)
PepaS
Pošli fotku s identifikaci ŘJ motoru (úvodní obrazovka OP-COM po spojení s ŘJ). Podívám se, zda-li tento parametr měří tovární diagnostika a pokud ano, zda-li bych ho nějak jednoduše dostal do MKJ; pokud si dobře pamatuji, stále jsem pro Z16XNT nedodělal měření tlaku turba, tak bych dluh splatil jinak...
Jak budu mit chvilku, poslu to. Jinak zadny dluh u me nemas. To byl tenkrat jen takovy napad. Bez toho se da zit. Ale kdyby mi to ukazovalo tlak plynu za reduktorem, moc by mi to pomohlo. Diky moc.
Melnik
Posilam screenshot uvodni obrazovky moji RJ motoru a na druhem je chyba, kvuli ktere bych potreboval videt tlak plynu za reduktorem
Melnik
Prosim o radu nemohu rozchodit OPCOM na WINDOWS 10 dekujuu
uz jedee,potreboval bych ale poradit jak se dostat na smaznuti chyby, kontrolky motoru emisi .......... abych nevymazal neco co nemam muzete mi upresnit angl.
Uz jsem to smaznul
Ahoj, provozuje někdo OP-COM (warez download) ve virtuálním stroji Oracle VM (XP SP2)? Mám standardně wokna10 na něm Oracle VM 5.0.16 (u 5.0.20 mi nešly USB zařízení) spustím OP-COM všechno naběhne dostanu se i na jednotlivé moduly, ale čím hlouběji jdu, tím je to pomalejší a nedá se de facto nic nastavit. Komunikace s OP-COMem jde (v.1.69), jako by byly nějaké špatné ovladače.... Setkal se s tím někdo?
Neposkytne někdo zaručeně fungující ovladače. Googluju už půl dne, par jsem jich už stáhnul, ale nejsem si jistý....
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
Nebolo by jednoduchsie rozbehat tie ovladace cez win 10 ako trtkat sa s tou virtualkou? Ja som to na win 8 rozchodil. Asi by tam nemal byt velky rozdiel
