Bikerův kombík 1,9 CDTI
- Frydex
Vždy doprava
- BikerMarius
Re: Bikerův kombík 1,9 CDTI
Já si nemohl vzpomenout   , ale šlo to hodně ztuha. Chvíli trvalo než se zpátky nastavili.
 , ale šlo to hodně ztuha. Chvíli trvalo než se zpátky nastavili.- BikerMarius
Astra dostala přezdívku "Astra Country Tourer", protože je z Aster před fabrikou nejvyšší.
Bál jsem se že výměna nebude poznat, ale poznat to sakra je
- BikerMarius
Tak dneska konečně vyměněny olej.Ostuda skoro po 18tkm. Normalne měním po 15, ale nebyl čas, nechápu kdo to trápí do 30tisic motor už tak neznel "nadšene". Teď už si chrochá
Ja som na 1.9CDTI na vectre menil olej vzdy presne po 30 tisic a zvuk motora sa teda nezmenil nikdy  Co tam davas za olej
- BikerMarius
Sunoco SYNTURO CRYSTAL , možná je to jen placebo efekt   ale opravdu se mně zdá tižší hlavně studenej.
  ale opravdu se mně zdá tižší hlavně studenej.- BikerMarius
O víkendu překonána meta 230.000km zmizela jedna nadrž s Pro-tecem na čištění vstřiků. A frčíme krásně dál.
						- BikerMarius
Aktuálně 233tkm skoro 11 let a postupně mně v kufru přibejvaj kapaliny   brzdová a chladící kapalina se mně pomalu ztrácí. Ještě olej a bude to jak ve feldě. Na jaře bude muset Astra na pořádnou prohlídku..
BTW nemáte někdo na prodej blatníky?? Na astru(na biku je nevozím)
 brzdová a chladící kapalina se mně pomalu ztrácí. Ještě olej a bude to jak ve feldě. Na jaře bude muset Astra na pořádnou prohlídku..BTW nemáte někdo na prodej blatníky?? Na astru(na biku je nevozím)
Nad tímhle přemejšlím... Astře bude 8 let a mám dilema, jestli ji udržovat při životě, nebo počítat s tím, že za cca 3 roky půjde do světa. Říká se, že první investiční vlna přichází po cca šesti a druhá po deseti letech... Zatím je vše v perfektní kondici, krom spotřebáku bych za dva roky mohl udělat dvojhmotu, spojku a výfuk... uvidíme, háčko je docela robustní auto.
							Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- BikerMarius
Přesně, jako auto jezdí suprově vloni najaře jsem daval novy tlumiče, pružiny a od té doby si užívám jízdu. Motor přede jedna báseň. Po opravě převodovky M32 jsem se rozhodl nechat si ji co nejdýl. Ale zlobí mně spojka, asi pedál, k tomu někam schází ta chladící kapalina, tekl chladič zalepeno ale asi nepomohlo, klimoška nejde ale bez tý se dá přežít. Začal zlobit lanovod ručky, u zadního kola je ve štítu u kotouče je celkem velká díra. Díky zimám tady na severu je zrezlej výfuk a blatníky jsou uplně vháji.
Mno toho je ale netrápí mně turbo vstřiky čerpadlo DPF atd... du zabouchat na dřevo
						Mno toho je
