Zásuvka 12V v kufru
bubo
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od bubo » 08 pro 2009, 11:46
Tak jsem si radostně myslel , že moje zásuvka v kufru (caravan ) je funkční a ona je to jenom příprava ( zásuvka není zapojená , holé konektory ) :)
To zapojení podle schématu je na stálý proud , nebo až po zapnutí zapal. ?
Pokud na stálý , nemá Astra nějaké časové bezp. odpojení stáleho proudu např.
po hodině ?
Takže kostra zapojit kamkoli ? A jeden drát do konektoru XR3 na pin 2 ?
A novou pojistku (15A) do pozice FR30 ? To je vše , nebo nějaká připomínka k montáži ?
Příspěvek od vojta » 08 pro 2009, 12:07
to je vše a měl by to být stálý proud
pueblo
Příspěvek od pueblo » 08 pro 2009, 12:20
To: RomanN
zatím nedopadlo :? . Všechno jsem sehnal, i krásnou zásuvku s černou záklopkou, ale odvolali mě k jiným povinnostem :x .
Předpokládám, že se k tomu dostanu až o víkendu. Pak nafotím moje nešikovný ruce a pokusím se o návod ;)
Příspěvek od vojta » 08 pro 2009, 12:52
ještě doplním:
origo zásuvka s černou krytkou
skládá se ze dvou částí:
1744078 116kč
1744311 62kč
pueblo
Příspěvek od pueblo » 08 pro 2009, 20:29
to vojta:
Vojto zjistil jsem, že pojistku 15A mám na pozici FR30 už osazenou a konektor XR3 má osazen pin2 a vede z něj drát. Dá se tedy předpokládat, že je svazek na zásuvku už připravenej a je zakončenej konektorem? Nebo je ta pojistka ještě pro něco jinýho a musím k tomu "dobastlit" ještě drát pro zásuvku?
Kdyby tam ta příprava byla, kde konkrétně mám hledat? Já mám v kufru takový to čalounění a na bocích lyžiny pro všechny ty nesmysly typu flexi..... :roll: Než to budu rozebírat, tak abych alespoň tušil ;)
Díky
bubo
Příspěvek od bubo » 09 pro 2009, 17:26
:( tak u mě taky konektor a zásuvka obsazeny . Ale pochybuju , že jsou někam vyvedeny dráty k zásuvce , to by ji přece rovnou zapojili ? Mě tam trůní nezapojená a po drátech v okolí ani památky , to by musely být někde hóódně zastrčený :(
Příspěvek od vojta » 09 pro 2009, 17:48
ta pojistka i ten kabel je určen apouze pro tuto zásuvku takže někam to výst musí, je možný že v kombi je to umístěný jinde než ve vanu ale když máte pin 3 obsazenej tak ten kabel z něj může výst jenom do tý zásuvky tak hledejte
bubo
Příspěvek od bubo » 09 pro 2009, 17:57
vojta píše:.....ale když máte pin 3 obsazenej ......
Tak to jsem se do zástrčky na piny nekoukal , vede z ní svazek drátů , ale k čemu vedou .... ?? , ale pojistka je obsazena 100% !!
No snad to někdo časem rozlouskne a půjde udělat samodomo , nebo pak už jen autorizák a dotaz tam . :?
Příspěvek od vojta » 09 pro 2009, 18:00
svazek se pak větví a jde různě po autě, hledal bych u toho zadního světla na straně spolujezdce, někam ten kabel jít musí, v cestě už zádnej konektor není
z mojí astry mam zkušenost že zadní el centrum má obsazeno uplně všechny pojistky i na věci který tam nemám...
Příspěvek od vojta » 09 pro 2009, 23:21
ted koukám do ceníku astry a je tu položka
Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru
pouze Caravan, nelze pro essentia, pro enjoy a cosmo za příplatek 600 kč
