Vyhřívání sedaček (návod)
mironto
Re: Vyhřívání sedaček (návod)
Příspěvek od mironto »
Prosim vas, kde sa decky programuju? V REC alebo (aj) niekde inde? A pojde to aj OP-COMom? Vdaka.
renek18
Příspěvek od renek18 »
jde to OP-COMem programuje se jen v REC
OPEL ZAFIRA B Z18XER 103kW 2007 cosmo LPG OP-COM MKJ
honzap
Příspěvek od honzap »
dohledával jsem v katalogu relé pro výhřev sedadel v REC, je to "90226846 1238612 RELAY,MULTI-USE,YELLOW" ? Nejsem si jistý.
moje doporučení:
-airbagy demontovat jako první, se sedadly ve voze. Minimalizujete riziko jejich poškození
-oka stačí rozstříhat tak, aby se čalounění sedáku dalo "odklopit" na stranu, pak se dají dečky v pohodě nalepit, nemusíte stříhat všechno
-když nezamáčknete konektor a rozsvítí se kontrolka airbagů, stačilo mi opětovně odpojit akumulátor (já jsem dodělával druhé sedadlo, cca 2 hoďky) a kontrolka pak už nesvítila, mazání chyby přes diag nebylo nutné
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Ano,je to ono
Kód dílu 1238612
Název dílu 1-RELAY
Cena bez DPH 658,5 Kč
Cena s DPH 796,78 Kč
DPH 21.0 %
honzap
Pořád netopím :mrgreen:
-dečky osazeny, kabely k sedadlům vedou, pojistky + relé OK, na liště kontrolky svítí, op-comem povoleno
ještě mi zbývá kontrola kabelů ovládací lišta-konektor u řidiče a pro jistotu kabeláž v konektoru u REC, pokud bude OK, tak shánět někoho s tech2. Napadá vás ještě něco jiného?
Omega A C20NE
U seba a jeste ve trech pripadech,jsem povoloval vyhrev op-comem a nikdy nebyl problem,je to v REC-u. Mas dobre zacvakle konektory pod sedakama? Netopi ani prava ani leva? Teplo jde citit,az tak po minute.
Hoonza
Příspěvek od Hoonza »
Pánové zdravím, neporadí mi někdo kde sehnat za rozumnou cenu vyhřívané dečky do sportovních sedaček (čísla GM 1748610 a 1748608)??
Ještě zvažuji druhou možnost, mám nabídku na klasické, tedy ještě dotaz, zda by je nešlo po ev. úpravě použít i ve sportovních sedačkách??
Díky
mironto
Mozes pouzit aj klasicke, avsak musis pocitat s tym, ze tie nemaju ohrievanie aj bocne peny (konektor a elektricky to je to iste). Tu si to mozes porovnat:
sedak diely 7 (obyc. sedadlo) a 8 (sportove sedadlo)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 3,225,232/
operadlo diely 11 (obyc. sedadlo) a 12 (sportove sedadlo)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 5,231,224/
Pre ilustraciu este aj realne foto.
Decky pre standardne sedadla
Decky pre sportove sedadla
filipek013
Příspěvek od filipek013 »
Len nie som si isty ci budu sediet tie otvory kde sa uchytava calunenie o sedak.
Pre istotu by som zmeral a porovnal rozmery sedaku medzi uchytmi calunenia.
Hoonza
Díky za reakce, nakonec jsem to risknul a koupil je, jsou to prý dečky pro klasické sedadla.
Čísla GM
13244469
13244467
Jsou těm sportovním dost podobné, snad je tam nějak napáchám, ještě mi nedorazili, takže jsem neměl možnost porovnat. Kupovat originál za ceny opela je strašně drahé. VojtaVojta tu někde vyčíslil náklady na 14.000,- jen za dečky :-)
