poradite co to je?
haluz1
poradite co to je?
Příspěvek od haluz1 »
Zdravim vas potreboval bych po vas radu mam zafiru 1,9 cdti 110 kw a po oddelani plastu motoru jsem objevil viz priloha ......svorkama k hadicim prichycenou tu vec a protoze nejsem mechos tak nevim co to je poradte diky moc poripadne kde bych nasel nejake schema k motoru.
Signum
Re: poradite co to je?
Příspěvek od Signum »
je to motorček na ovládanie výrivých klapiek ,podľa všetkého ich máš zaslepené a motorček tam dajaký truľo iba pripáskoval a zapojil aby ECM nevyhadzovala chybové hlášky :shock:
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
haluz1
diky za radu a kdyz to tak je ma to na neco vliv?kdyz je to nefunkcni
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
Přesně tak je to motorek na ovládání výřivých klapek.. mel by být uchycen přímo na sacím potrubí..
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
Signum
momentálne to už vliv nemá na nič, keďže je systém výrivých klapiek nefunkčný
haluz1
moc diky za rady takze nemusim met strach ze to bude met na neco vliv?tak to ho muzu tam pripevnit jak clovek jo :D .jednoduse receno k cemu to presne je
Signum
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Nemusíš projíždět celé vlákno stačí od
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=300
