tiahlo na sacom potrubi
Mayki
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od Mayki »
Je to tady ten :
Kód: Vybrat vše
http://www.in-car.pl/?page_id=29
Je to už ale čtyři roky tak snad ještě funguje... ;)
exford
Příspěvek od exford »
Komo píše:Vdaka bohu za 8 ventil :)
jj............diky 8-)
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Figi
Příspěvek od Figi »
Ahoj, máte někdo ještě na prodej sání 1,9 16v 88 kW? Díky
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Příspěvek od swabel »
Mám na predaj spravené sanie, bez klapiek. 85 € a staré sanie ide mne, alebo 110 € a staré sanie nepotrebujem.
Figi
Příspěvek od Figi »
Spravene bez klapek, to znamená, že tam jsou dané jen ty zaslepky? No zvažoval jsem, že si ty zaslepky objednám z ebay, ale bojím se dvou věcí. Zaprvé nižší výkon v nízkých otáčkách a taky emise, když se to řeší každý rok víc a víc...
Máte s tím zkušenosti?
Se špatnými kapkami mi to při klime na plný výkon v létě párkrát chciplo při rozjezdu a zdá se mi že musím opatrněji se spojkou i bez té klimatizace...
Na druhou stranu už je to staré auto a je mi líto do toho cpát např 15000 :-(
Nizsi vykon bez klapiek? :) Na to si prisiel ako?
Figi
Příspěvek od Figi »
No například když se podíváš v této diskuzi na starší příspěvky, tak to tam je zmíněno, že pokud jsou klapky stále zavřené, tak je nižší výkon ve vysokých otáčkách a při stále zavřených kapkách a při otevřených zase v nízkých otáčkách. Tohle tady někde taky najdeš.
Mě to navíc ještě profukuje ven, tak je to asi částečně i tím...
No ale teda to co nabízíš, je sání se záslepkami a máš s tím osobní zkušenost jak se to auto(motor) pak chová? Je tam pak nějaký rozdíl a nebo ne?
Signum
Příspěvek od Signum »
Pokiaľ niesi závodník tak žiadny rozdiel nespoznáš,iba v cene opravy ;)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
fedas
Příspěvek od fedas »
Je pravda, že já jsem po opravě klapek čekal nějakej propastnej rozdíl. Při první jízdě se mi zdálo vše jako dřív. Po čase jsem si ale uvědomil, že jezdím trochu jinak, a auto opravdu jede trochu jinak. Zátah v nízkých otáčkach je plynulejší a při potřebě pouze malého výkonu se nechá klidnou jízdou jet i ve velice nízkých otáčkách (o nevhodnosti takové jízdy pro dvouhmotu vím). Ale, že by to jelo nějak výrazně víc, to asi ne.
Figi nepochopil si - klapky su vyhodené preč, žiadne v opravenom saní nie sú :)
Rozdiel nespoznáš, akurát ako píše Signum, len v cene opravy.
Prevedenie sania bez klapiek so zaslepenými otvormi po tiahlach je na veky večné, amen :) Upravené sanie prežije aj auto.
