Klima nejde vypnout - kompresor se stale toci
tpv
Re: Klima nejde vypnout - kompresor se stale toci
Příspěvek od tpv »
Frydex píše:Je snad logické, že když si odpojil kabel od spojky kompresoru a ten stále jede, ze ti zůstala viset spojka a šachování s pojistkama nemá asi valného významu :o
Jj tonouci se stebla chyta.
Diky moc vsem za odpovedi.
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
neviem možno strelím do luftu, ale remenica sa musí točiť vždy bez ohľadu, či ide alebo nejde klíma. Preto tam je magnetická spojka. Chcel som na to reagovať už včera predvčerom. Ak klíma stalé chladí aj ak je vypnutá tak je spojka v háji. Ak sa len točí remenica tak tá sa musí bez ohľadu či ide alebo nejde klíma. Lebo inak by sa remeň roztrhol.
tpv
Příspěvek od tpv »
wiki133 píše:neviem možno strelím do luftu, ale remenica sa musí točiť vždy bez ohľadu, či ide alebo nejde klíma. Preto tam je magnetická spojka. Chcel som na to reagovať už včera predvčerom. Ak klíma stalé chladí aj ak je vypnutá tak je spojka v háji. Ak sa len točí remenica tak tá sa musí bez ohľadu či ide alebo nejde klíma. Lebo inak by sa remeň roztrhol.
Jj a ta spojka se asi odporoucela a je sepla stale, at je klima zapnuta nebo vypnuta. Elektricky to vyradit nejde zkousel jsem vse mozne. Kratsi remen a vyradit kompresor mechanicky je dobry napad ale zrovna po ruce zadny nemam. Proto to necham byt a uvidime co to udela.
Diky moc vsem.
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Napada ma, ci sa neda nejak skrutkovacom mechanicky podpacit ten pritlacny kotuc a oddtiahnut ho od remenice. Mozno by sa odlepil a rozopol. Ak nie tak len cele to rozobrat a pozret kde je problem, mozno sa to do seba nejak zapieklo.
troodon
Příspěvek od troodon »
poklepkaj po tom pritlacaku, ked sa mu nebude chciet odlepit tak ho daj dole, remenicu isti segerka tak by sa nemalo nic stat.
Treba to vybrat a pozriet co je na tom zle, dopredu nic nekupuj, najprv to pozri.. mozno bude stacit precistit a mozno budes musiet menit kompresor, predcasne veštenie nepomože.
tpv
Příspěvek od tpv »
Ahoj, tak jsem vzal kladivko a sel jsem na remenici. Nez jsem do ji klepnul tak koukam ze je tam skvira co tam pred tim nebyla. Po nastartovani koumkam, ze si to kompresor rozmyslel a odepnul. Asi to fak bude jen spinave. Nicmene ted to dojedu bez klimi a doma s tim neco udelam.
Mezitim jsem najel cca 120 km, takze mozna info pro ostatni, za to s tim alespon chvili jede.
Jeste jednou diky vsem za ochotu a mnoho kilometru bez poruch. Ahoj.
mironto
Příspěvek od mironto »
Podla mna sa tomu nemoze nic stat, ja mam klimu zopnutu cez spojku cele leto a nebadam, ze by s tym bol problem.
Marek65
Vyskusaj tu klimu zapnut znova. Mozno sa proste len zalepila a uz bude zase OK. Rozhodne nemalo by sa tomu nic stat keby bol kompresor zopnuty stale. Ved bezne su v autach aj bezspojkove kompresory a tie bezia nonstop, v zime v lete.
