No uvidime. Hned tak to nebude, protoze tady uz je 70% servisu zavreno kvuli dovolenym. Dneska jsem hledal nekoho, kdo mi vymeni ty svisle stabilizatory jak jsem psal na zacatku, a mozna tento tyden mi to nekdo udela...eSumo píše: Ahoj!
Musím zareagovat: jsem zvědav, jak s těma roletkama dopadneš!?
Mám stejný problém, také s předníma...
Tak ať slouží a budu zvědav...
Zafira di Mauro
Re: Zafira di Mauro
Re: Zafira di Mauro
Ak mas hever a 16mm kluc, tak to zmanazujes aj sam za hodinu. Staci dat dole koleso a povolit tie dva sroby
Re: Zafira di Mauro
Mauro píše:Dneska jsem uklizel a cistil komplet kufr, a nasel jsem tohle. Funglovy, zabaleny. K cemu pak to asi je?![]()
to to su haciky alebo system do batozinoveho priestoru tkz. FlexOrganizer (systen kolajniciek, hacikov a predelovacich sieti):)
Re: Zafira di Mauro
Ok. A u tech starych, jdou ty konusy ven lehce? Kdyztak asi zkusit klepnout do povoleny matice, ze.quicky píše:Ak mas hever a 16mm kluc, tak to zmanazujes aj sam za hodinu. Staci dat dole koleso a povolit tie dva sroby
Re: Zafira di Mauro
Bingo! Diky tomu nazvu Flex Organizer jsem to naselQ-čko píše:Mauro píše:Dneska jsem uklizel a cistil komplet kufr, a nasel jsem tohle. Funglovy, zabaleny. K cemu pak to asi je?
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 785696.jpg
Re: Zafira di Mauro
Konkretne tie co mas ty su na deliacu siet (ktora je na tvojom obrazku horizontalne).
Re: Zafira di Mauro
spínač spojky na tempomat by měly mít všechny diesely od výroby, tvrdí místní znalci. Já ho tam měl.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Zafira di Mauro
v mojom pripade tie matice neboli nijak extra zazrate a tycka ide von lahko, lebo ju nic nedrzi. Ja som si pomohol este druhym heverom, ktory som podlozil pod napravu a pomaly dvihal, aby sa tlmic troska zmackol. Ked to dostanes do spravnej polohy, tak netreba ziadnu silu vynalozit, ta tycka vypadne sama. Potom iba vlozis novu, das matky naspat a mas hotovo
Re: Zafira di Mauro
Kluci, muzete mi potvrdit, ze na Zafiru B pasuje tempomatova packa z Vectry C ? Ze z Astry H to vim, ale chci mit jistotu, nez kejvnu ze beru tu z Vectry. Dik.
Re: Zafira di Mauro
Vectra C ma packu cca o 1cm dlhsiu ako Astra. Inak to asi pasuje
