Chybové kódy - nemůžu najít na netu, pomůžete ?
Mike
Příspěvek od Mike » 10 črc 2015, 08:57
Ahoj, jsem na dovo mimo ČR, auto normálně jezdí, na displeji se mi objevil symbol servisu a po vyvolání chyb mi píše
ECN 148 104
ECN 148 204
co je to prosím za závada ???
díky moc !!!!
sauce
Re: Chybové kódy - nemůžu najít na netu, pomůžete ?
Příspěvek od sauce » 10 črc 2015, 09:37
Tipuju to na problem s ventilatory:
P1481 Cooling Fan Speed Sensor Circuit
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling
P1481 Fan Sec Lo With Hi Fan On
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 Cooling Fan Speed Output Circuit
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling
Příspěvek od vojtavojta » 10 črc 2015, 09:44
Pojistky FE5 a FE6???
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 10 črc 2015, 13:28, celkem upraveno 1 x.
sauce
Příspěvek od sauce » 10 črc 2015, 09:51
TIS mi radí FE5 a FE6... Nejlíp by to ale chtělo vědět typ auta, motoru a klimatizace pro konkrétní servisní postup.
http://astra-3.pl/tip-astra-h-fuses-relays-engine-bay
Auto sice normálně jezdí, ale já bych teď každopádně začal bedlivě sledovat teplotu chladicí kapaliny.
Mike
Příspěvek od Mike » 10 črc 2015, 10:04
teda to je rychlost, díky :)
teď jsem na to venku koukal, nejede mi klima, klima sepne a hned (cca po 1-2 sekundách) spojka klimy vypne, neroztočí se ventilátor, to by potvrzovalo, to co píšete výše, že to vypadá na problém s ventilátory, pojistky jsem předběžně zkouknul všechny, vypadají ok, ještě kouknu na ty FE5 A FE6 a napíšu.
Jinak je to Astra 1,7 CDTi, rv 1999.
Ještě prosím, které to konkrétně pojistky jsou ?? FR5, 6 ? Kde jsou přesně ?
už to vidím, ty modré 5 a 6 podle toho polského webu ....
Mike
Příspěvek od Mike » 10 črc 2015, 10:14
DÍKY MOC !!!! pojistka 6 spálená. Velké díky z Chorvatska, pokud je někdo z vás momentálně u Zadaru, zvu na pivo :-)
Vážně díky, teď jdu shánět tu pojistku ...
sauce
Příspěvek od sauce » 10 črc 2015, 10:16
Nemáš zač, jen aby se ta nová zase hned za chvíli nepřepálila...
Jinak rok výroby 1999, takže to je Astra G? To jsi na špatném fóru, já samozřejmě hledal info pro Astru H ;)
Mike
Příspěvek od Mike » 10 črc 2015, 10:17
Ne ne, je to H ... jsem vůl ... samozřejmě 2009 ..... teď to po sobě čtu ...
Mike
Příspěvek od Mike » 10 črc 2015, 12:02
tak jsem prošel 7 zdejších prodejců autodílů a nikdo takovou pojistku na Opela nemá, myslíte, že bych to mohl nějak provizorně přemostit ? Abych se neupekl na cestě domů ? Zapájet to cínem asi nemá smysl co ? Čistý cín je měkký a roztaví se hned, můžu tam vrazit kus drátu ? Opravovali jste někdo provizorně pojistky na autě ?
Stan.
Příspěvek od Stan. » 10 črc 2015, 12:46
Provizorní řešení bych nedělal, když nevíš z jakého důvodu se pojistka přepálila. Aby Ti pak neshořelo celé auto.
