Stalo se vám někdy.. ???
Stan.
Re: Stalo se vám někdy.. ???
Příspěvek od Stan. »
Jakubíno, nejdříve bych vyzkoušel zda neblbne přímo tlačítko na panelu (tlačítková lišta). Bohužel jiná možnost uzamknutí víka kufru není (konstruktéři na to nemysleli samostatným zamykáním), než přerušit napájení. Buď tlačítkem na panelu, přerušením obvodu nějakým nouzovým spínačem, nebo odpojením baterie.
Tím nouzovým spínačem mám na mysli něco podobného, jako má čtyřdveřový sedan již z výroby. Ten má na panelu tlačítkové lišty samostatné tlačítko pro uzamčení víka kufru.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 08 črc 2015, 15:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jakubino »
Ok, moc diky! JKBN
mironto
Příspěvek od mironto »
Marek65 píše:Mironto ale pokial auto nezamknes tlacidlom alebo dialkovym tak kufor sa da stale otvorit. Asi nie je nejaka moznost kufor vyradit samostatne.
Ale ved kufor sa neda mechanicky otvorit, len cez mikrospinac, ktory uvolni zamok na kufri. Cize ked zamknem central, resp. nemam baterku, tak sa predsa kufor otvorit neda, nie?
jiste ze NE
ale ber v uvahu, ze mam auto odemkle a nejde zamknout dalkovym ani tlacitkem na liste, tzn. zamknu vsechny dvere mechanicky ale co prave kufr? (neodpojuju autobaterku)
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Prave som skusal to zamykanie tlacidlom. Naozaj to neslo zamknut pri otvorenych vodicovych dverach.
Ale dam ruku do ohna za to ze minule ked som to skusal (nefungoval mi kluc, slaba baterka) tak som to zamkol a potom zabuchol vodicove dvere a auto ostalo zamknute cele.
BrKap
Příspěvek od BrKap »
jakubino, párkrát sa mi stalo, že som prišiel k autu a zistil že je otvorené (ak som dobre pochopil tvoje príspevky, tak by to mal byť aj tvoj problém) , najskôr som myslel že som zabudol zamknúť, no keď sa to začalo opakovať častejšie, trocha ma to začalo znepokojovať (žeby alzheiner ?). Príčina bola v zlomených a prerušených kábloch v "husom krku" na zadných dverách za šoférom. Trocha som s tým zalomcoval a problémov bolo hneď viac, napr. rádio, pri otvorení dvier prestalo hrať. 5 zo 6-tich káblikov bolo poškodených. Očistiť, spájkovať, zaizolovať, odvtedy všetko OK
ASTRA H 1,6 16V twinport 2005
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Stalo se vám někdy: po rychlém projetí pravotočivé zatáčky se mně rozsvítila kontrolka ruční brzdy... po pár stech metrech zase zhasla. :o
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
michalcrash
Příspěvek od michalcrash »
Stalo.... dolil jsem trošku brzdové kapaliny a problém se vyřešil ;)
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Příspěvek od sladas opc »
BikerMarius píše:Stalo se vám někdy: po rychlém projetí pravotočivé zatáčky se mně rozsvítila kontrolka ruční brzdy... po pár stech metrech zase zhasla. :o
brzdovka to sice vyresi,ale spise potrebujes vymenit desticky..kdyz to dolejes a pak vymenis destciky a pri vymene zatlacis pistek tak ti zas bude brzdovky az moc a budes mt problem
michalcrash
Tak samozřejmě že máš pravdu, ale pokud dáváš nové destičky a sjedou se ti cca na půlku, čili se povysunou pístky, tak je přece nebudu měnit :) pokud už jsou sjetý destičky, tak samozřejmě vyměnit, pokud ne, dolejt brzdovku a je to :)
