klimatizace problém
Lukyn
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Lukyn »
Tak jsem konečně vyměnil kompresor za čerstvě vyndaný z Astry která stála na vrakovišti ale z prostředka tělesa prosakoval olej... Tak jsem ho vyměnil v sobotu za jiný který tam měli na skladě ale ten pomalu ale jistě začíná prosakovat také.... Zajímalo by mě jestli je to normální nebo ho mám už po třetí vyměnit za jiný? Každopádně na tomto kompresoru zatím neuniká kontrastní látka a v plničce média proběhl test těsnosti (vakua) na 15min bez jediného problému. Do kompresoru byl před montáží nalitý olej + poté byl do oběhu vstříknut plničkou další což je prý normální. Nesetkal se s tím někdo? Na kompresor mám ještě záruku asi 25dní tak abych to stihl :D
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
iling
Příspěvek od iling »
edyss1 píše:.
cau a da sa zohnat taka tepelna poistka?
edyss1
Příspěvek od edyss1 »
Asi tak…koupil jsem za 15Kč tepelnou pojistku 184°C 10A (je ještě 192°C 10A),jinou jsem nenašel. Bohužel má průměr okolo 4mm, takže tam nejde dát bez úprav, Takže „vybral“ jsem pájkou ten plast uvnitř, zapájel tam tu novou koupenou a zacvaknul. Nová cívka má 4Ω a tato opravená má úplně stejnou hodnotu. Cín jsem raději použil tyčový s teplotou tání okolo 230°C.
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Nema niekto skusenosti s niecim takymto?
Mam cerstvo vymeneny chladic klimy, naplnena, doplneny olej. Klima chladi v poriadku, ale po zapnuti kompresora pocut take akoby piskave vrcanie meniace sa s otackami motora. Tipoval som kompresor. V servise vcera popocuval, ale ze sa mu zda kompresor OK a ze to skor robi napinacia kladka klinoveho remana. Moze byt ze bez zapnutej klimy nic nepocut a po zapnuti ano? V zime som menil klinovy remen, vlastne predtym nic nevrcalo. Vsimol som si to po vymene remena a pusteni klimy na konci zimy. Auto ma 154 000km.
Kutil-spol
Příspěvek od Kutil-spol »
Jaký tlak má v klimatizaci být? Najednou mi přestala fungovat, diagnostika nic nepíše. Relé je ok když ho nahradím propojkou tak kompresor sepne a běží ale automatika je nastavená na zapnuto a stejně to relé nesepne. Tlak to ukazuje 95-110kpa jestli je to ono při nezapnutém kompresoru. Je někde nějaké čidlo tlaku? Nevíte někdo, je malý tlak náplně nebo je problém asi někde jinde...?
Díky za každou reakci...
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
3,6 az 4 bary bez kompresoru.
silver
Příspěvek od silver »
ahojte
chlapi prosim vas mam problem s klimou..najpravdepodobnejsie bude v haji kompresor...mam Z19DT a chcem sa spytat ci tam pasuje iba urcity typ alebo pasuje aj so zafiry alebo nejakej 1,7cdti.... mam v tom hokej dakujem za odpoved
matyyysek
Příspěvek od matyyysek »
Ahojte Opláci ,
po výmene chladiča klímy a doplnení mi klimá šla asi 2 h ... žiaden smrat ani nič , tak som si to napojil n a Opcom a tlak ( chldivo ) tam bol (o)... odpojil som konektor od kompresora a ide mi tam 14 V pri spustení .. Po čítaní tu na fóre som si myslel ,že to je cievka ,ale ked som chytil prítlačný tanier spojky kompresora tak sa sním nedalo točiť . Otázka : má sa točiť alebo nemá =/ lebo ked som povoloval šrób T30 čo ho drží , tak sa mi to nie netočilo...
díky za odpoveď .
SkapalPez
Příspěvek od SkapalPez »
Ahojte vyskytol sa mi takíto problem GTC Z17DTR 92kw
- automaticka klimatizacia fuka iba teply vzduch
- bol som dnes naplnit ale bola plna
- vsimli sme si vsak ze ventilator pred chladicom sa netoci
- diagnostika Bosch nenasla ziadnu chybu
otazky:
- ktore poistky skontrolovat nasiel? som ich asi 10 v predu aj v zadu
- v com by mohla byt chyba?
Za odpovede vopred dakujem
Marek65
SkapalPez, uz si vyriesil problem? Treba skontrolovat, ci zopina spojka na kompresore. Ak nie, moze byt len odidena tepelna poistka na spojkovej cievke. Inak prave riesim rovnaky problem, v piatok klima prestala chladit cestou, len tak. Auto necuklo ani nic, len proste prestala chladit. Pri zapnuti nepocujem ze by sa tocil kopresor - totiz mi nejaku dobu trocha rachoti, ale chladilo to OK doteraz. Poistky som kontroloval - podla manualu k autu, aj v predu aj vzadu je zopar poistiek tykajucich sa klimy ak kurenia. Zajtra sa chcem pozret na tu spojku a tiez prebehnut diagnotikou ci nie je nahodou prazdna klima.
