mirontova červená Zafira
Ukažte ostatním svojí Zafiru
mironto
Re: mirontova červená Zafira
Příspěvek od mironto »
Nerozumiem, co myslis tym dost komplikovanym pripojenim? Ja tam mam predpripraveny kabel, nacvaknem koncovku a priskrutkujem reproduktor.
quicky
Příspěvek od quicky »
myslel som ked tam neni kabel. ak tam uz je pripraveny tak neni o com :)
hazmec
Příspěvek od hazmec »
to quicky . Jestli ten konektor nemáš pod horní mřížkou, ještě to neznamená, že tam není. Já ho měl schovaný pod palubní deskou. Bývá přilepený papírovou páskou někde poblíž půlezu na kabel pro reprák pod palubkou. Takže vyndat schránku před spolujezdcem a šmátrat rukama či pomocí zrcátka a baterky pohledat.
PS. pardon za spam
OPCOM China Clon
mironto
Presne tak, ja som ho objavil v priestore za displejom, ked som vyberal GID. Bol primotany k inemu kablovemu zvazku tou sivou penovou paskou.
quicky
Sklusim pohladat dakedy, ci sa mi tam nieco skryva. Dik za rady
mironto
Nedavno som dostal riadny suter do celneho skla, najprv len dobka a malicka pavucinka, tak som to prelepil paskou. Nanestastie to bolo cez sviatok a slniecko svietilo, takze do pondelka uz bola pekna prasklina cez pol okna.
Obrázek Obrázek
Ako sa hovori, vsetko zle je na nieco dobre, takze som dal sklo vymenit rovno za termoreflexne.
Obrázek Obrázek
Cez okno vidno, ze som sa uz pustil aj do vymeny GID/CID a 6-tlacitkovej listy, o tom ale niekedy nabuduce.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 13:23, celkem upraveno 1 x.
takze si si priplatil, ja teraz tiez uvazujem o termoreflexe. Ten Nordglass co mi tam dali je za tie tri roky cele doskriabane a same male dierky od kamienkov. Vymenu mi koli tomu neurobia a neda sa to opravit.
quicky
Midzi píše:takze si si priplatil, ja teraz tiez uvazujem o termoreflexe. Ten Nordglass co mi tam dali je za tie tri roky cele doskriabane a same male dierky od kamienkov. Vymenu mi koli tomu neurobia a neda sa to opravit.
Moje sklo je tiez cele doskriabane :/ ten blazon predomnou asi vobec nemenil stierace, ani sa nedivim ked to bol operativny lizing. Ak mas to poistenie tak ho nacni niecim a daj si ho vymenit. Nejake mensie skrabance sa daju zalestit, ale malo komu sa to chce robit
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Ja už mám tiež doškriabané po 10 rokoch + nejaké malé jamky po kamienkoch. Poistené mám v Hornete, ale nechce sa mi ani tú výmenu riešiť zatiaľ. Iné veci treba najprv doriešiť na aute.
quicky sklo mam poistene v Hornete takze si ho mozem dat "zadarmo" vymenit, len som chcel poukazat na nie prilis dobru kvalitu tohto skla. Povodne skrabance nemalo, len boli malinke dierky od kamienkov. A to menim stierace kazdy rok.
