velkosť nádrže a presnosť PP
PepaS
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Příspěvek od PepaS »
mironto píše:Neviem, ci je to novymi GIDmi, ale mne neukazuje dojazd do nuly, ale len po cca. 30km a upozornenie, ze je potrebne natankovat a potom tam uz da len -- a dorazne upozornenie, ze by som mal tankovat.
ano - všechny třířádkové, na rozdíl od dvouřádkových, GID/CID nezobrazují dojezd pod 50 km (nebo tak xx km nějak, neberte mě za slovo). Myslím, že tuto změnu v SW udělali schválně, aby řidiči na tento údaj moc nespoléhali a pak nezůstávali někde stát s nářkem, jak je to možné, že mi došlo palivo, když displej stále ukazuje dojezd 5 km. :)
quicky
Příspěvek od quicky »
Tie nocne uzaierky neznasam. To sa mi stalo uz milionkrat, ze som tam musel 15-20 minut cakat :D
Inak mne to ukazuje tak isto... Do nejakych 30km dojazd a potom uz len ciarocky, ale ked chcem tak si to pozriem v MKJ. Skor v Insignii ma to rozculuje, lebo tam pod 50km uz neukazuje a to clovek este v pohode jazdi dalsich 100km, len sa musis spoliehat na staru dobru rucicku :mrgreen:
quicky
PepaS píše:Myslím, že tuto změnu v SW udělali schválně, aby řidiči na tento údaj moc nespoléhali a pak nezůstávali někde stát s nářkem, jak je to možné, že mi došlo palivo, když displej stále ukazuje dojezd 5 km. :)
Jedneho takeho presne poznam, ale s audi a4, tiez mu to ukazovalo este nejakych 15km a potom mi volal nech ponho dojdem :D
KFL
Příspěvek od KFL »
Mozem potvrdit, ze meranie obsahu paliva v nadrzi je orientacne. Ked je rucicka na polovicke, tak realne je minuteho viac ako polovica paliva (dane tvarom nadrze, sposobom merania senzora, ...). Presnejsie meranie by bolo fajn, ale nie je nutne, auto nie je raketa. Este sa mi vsak nikdy nestalo, ze by som ostal stat. Aj ked som mal dojazd 0km, tak som k pumpe dosiel.
Pozn. v palubnom pocitaci som cez opcom zmenil odchylku merania na maximalnu, je prijemnejsie tesit sa z mensej spotreby podla blocka
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Také s troškou do mlýna. Natankoval jsem plnou nádrž z důvodu zaokrouhlení peněz až do hrdla. Palivoměr v BC i MKJ ukazoval plnou nádrž 52 litrů. Po dojetí do garáže 400m jsem opět zkontroloval údaje. Při spotřebě dle BC 7,6 litru se v BC i MKJ ukázal údaj množství v nádrži 51.97 litru. Což při spotřebě 7,6 litru odpovídá spotřebě 0.03 litru na vzdálenost 400m. Po této zkušenosti je vidět, že je přepočítáván údaj z objemu nádrže, nikoliv z celkového množství paliva do hrdla cca 3-4 litry navíc. Podotýkám, že údaje o průměrné spotřebě v BC a opravdové množství doplněného paliva mám dlouhodobě téměř schodné. Ještě doplním, že malého množsví doplněného paliva okolo 6 litrů senzor ani nezaznamená. Potřeboval jsem jet na delší vzdálenost a v nádrži dle BC bylo 46 litrů, po doplnění 7 litrů z kanystru se tento údaj nezměnil a dojezd BC přepočítává stále z původního množství paliva v nádrži. Potom se lehce stane, že BC ukazuje malé množství paliva, ale při natankování se vejde do nádrže daleko méně paliva, než ukazuje údaj v BC.
Viz výňatek z odkazu článku od PepaSe: https://www.cmi.cz/node/116 .
Dochází i k případům malého množství čerpání do např. 6 litrů a ručička palivoměru se prakticky nepohne. Ze strany zákazníka dochází k podezírání čerpací stanice či společnosti z podvodu. Podle vyjádření značkových servisů a servisních poradců palivoměr vykazuje natankované palivo až od množství alespoň 6 (v některých případech až 10) litrů výše. Teprve po natankování většího množství se palivoměr kalibruje a indikuje nové palivo. Toto chování palivoměrů vysvětlují výrobci potřebou tzv. mrtvého pásma, jehož účelem je zajistit relativně správnou funkci palivoměru (zamezit kolísání indikace za jízdy, při náklonu vozidla apod. (bez ní by palivoměr reagoval na pohyby hladiny paliva v nádrži při jeho přelévání v důsledku pohybu vozidla a jeho odklonů od referenční roviny
quicky
Tak vcera som do astry dostal 56 litrov nafty :lol: A to som ju na pumpu netlacil :D
milanick
Příspěvek od milanick »
56??
BMW E60 530D 320PS
Stan.
V pohodě se okolo 5 litrů navíc vejde, ale z důvodu bezpečnosti to není vhodné. Když jsem natankoval asi 3-4 litry navíc po vypnutí pistole, tak při měření 1/2 metrovou hadičkou v nalévacím potrubí jsem nenaměřil ani hladinu. Nutno počítat s tím, že PP přepočítá spotřebu z kalibrace 52 litrů, takže ukáže např. spotřebované palivo 10 litrů, ale stav v nádrži ukáže skutečný stav, např. 46 litrů.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 21 srp 2015, 18:49, celkem upraveno 1 x.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
quicky píše:Tak vcera som do astry dostal 56 litrov nafty :lol: A to som ju na pumpu netlacil :D
http://www.novinky.cz/auto/348648-netan ... knout.html
Škoda Felicia 1,3 GLX
quicky
1. - pistol vypla asi pri 55.5L naco som tam dal tak deci mozno (nevytekalo mi to ;) )
2. - ten clanok je teda riadny hoax, ale pobavilo. Teplotna roztianost nafty je taka mala, ze za prve by som asi musel byvat priamo na pumpe, aby som neminul nic z toho co som natankoval a za druhe musel by som auto vystavit tak velkemu teplotnemu rozdielu (zvyseniu teploty), ktory neviem kde by som nabral.
3. - Neviem ako Opel, ale bezne tam byva ventil proti prekroceniu kritickej hodnoty. Z BMW e90 mi to uz raz vytieklo a to som nechal pistol vypnut samu.
