stačilo by dát do těch zadních bočnic přes výhybku slušné středobasy a hned to je také lepšíquicky píše:Takze nove repro od Pioneer su na mieste. Na vnutorny plech dveri som pouzil Silent coat platy a dekor dveri som oblepil zvukovo-izolacnou penou od Wurth. Tie diery vo dverach som nakoniec zalepil tiez asfaltovym platom.
Vysledok: ovela cistejsi zvuk, ktory sa neskresluje ani pri vyssej hlasitosti. Basuje to o nieco viac, ale samozrejme to nie je ako s wooferom.
Borisove GTC
- irmscher
Re: Borisove GTC
Re: Borisove GTC
Casom sa s tym mozno pohram, potom uz by to chcelo asi aj nejaky zosik a takirmscher píše:stačilo by dát do těch zadních bočnic přes výhybku slušné středobasy a hned to je také lepší
Re: Borisove GTC
Dnes umyte
Re: Borisove GTC
Na otazku ci sa daju xenonove reflektory ocistit aj zvnutra odpovedam ano
Re: Borisove GTC
OPC line pedale su doma, uz to len nahodit a vyfotit
Re: Borisove GTC
Je to poznat po utření?quicky píše:Na otazku ci sa daju xenonove reflektory ocistit aj zvnutra odpovedam ano
Re: Borisove GTC
Ked som presiel handrickou po tej sosovke, tak bolo vidno, ze som zotrel prach. Inak som to utrel aj zvnutra a jemne som utrel aj paraboly. Svieti to lepsie, ale zas neni to jak keby som presadol do ineho auta.
Na fotke, je lave svetlo utrete, prave nie. Tak kukni sam ci to neni len placebo
Re: Borisove GTC
je to tam
Re: Borisove GTC
Nove darceky pre Astru
a ja zas o 250eur lahsi
Re: Borisove GTC
Astra sa opat stala obetou dopravnej nehody a zase si to odniesol zadny naraznik. Ten bol trocha nacaty este od minula, tak ma to az tak netrapilo. Narzil som v obchode na QUIXX scratch remover, tak som si povedal ze to skusim na to pouzit. Vysledok je celkom slusny. Skusim to potom aj na skrabance pod kluckou a podobne prkotiny, tam to bude asi este ucinnejsie si myslim.
Fotky pred a po...
Fotky pred a po...
