Borisove GTC
zichi
Re: Borisove GTC
Příspěvek od zichi »
Tak to se máš na co těšit :D
Mě z toho vytlačili 98kW a jede to super, kdyby nahrál ostřejší mapu tak podle jeho slov to mohlo jít na 115kW, ale to už jsem nechtěl riskovat - měl jsem v základu papírově jen 74 kW na brzdě pak 78kW.
Spotřeba Chorvatsko a zpět 4,8l/100km. ;)
Q-čko
Re: Borisove GTC
Příspěvek od Q-čko »
Boris super je ten volant, aj cele auto mas pekne a chvalim ze ides na chip. Ja som bol chipovat pri149tis. km teraz mam cca160tis.km a to mam uz dva roky chytene spojkove lozisko (v polozosliapnuti chrci). Nakladam mu, nesetrim to vobec, spotreba je stale taka ista, ani sa necudujem ked radim okolo 3tis. Zatial ziadny problem aj vstreky su zatial oka, uvidime dokedy :) Bol som v Modrovke je tam chalan co sa venuje uz kopec rokov autoelektornike, atd. Hlavne som tam siel po referenciach od dobreho kamarata, ma to iste auto ako ja zaklad 74Kw a robi to seriovo na plus minus 96kw. Nemal este vtedy valcovu brzdu tak na jar, leto ako bude cas tam idem zmerat, aby som mal nejaky doklad od toho. Popripade to zvysime ak sa bude dat :D
Re: Borisove GTC
Příspěvek od vojta »
Werewolf píše:Nechci být rýpavý, ale co je na něm za OPCéčkového? Řekl bych, že mám ten samý na nový i starší Astře a ani jedna OPC není...
ty ho máš tvrdý a quicky měkký, měkký bys taky mohl mít pokud bys měl opc paket (volant a řadičku), tomu volantu chybí akorát spodní krytka OPC
quicky
Re: Borisove GTC
Příspěvek od quicky »
Dnes ma na poste cakali nove stabilizatory a MKJ. Samozrejme, ze som hore do bytu ani nesiel a MKJ som supol rovo do auta :D
Tak uz mi auto pekne sieti na cestu domov a ukazuje na GIDe co treba 8-)
quicky
Re: Borisove GTC
Takze nove repro od Pioneer su na mieste. Na vnutorny plech dveri som pouzil Silent coat platy a dekor dveri som oblepil zvukovo-izolacnou penou od Wurth. Tie diery vo dverach som nakoniec zalepil tiez asfaltovym platom.
Vysledok: ovela cistejsi zvuk, ktory sa neskresluje ani pri vyssej hlasitosti. Basuje to o nieco viac, ale samozrejme to nie je ako s wooferom.
quicky
Re: Borisove GTC
zbytkove materialy skoncili v kufri
quicky
Re: Borisove GTC
110kW od profituningu uvidime co na to povie spojka a zotrvak :lol:
zichi
Re: Borisove GTC
Pěkné 8-)
Ještě sem nahoď graf původní / nový, ať jde vidět průběh výkonu
quicky
Re: Borisove GTC
Tak mne v zaklade nameral o trocha menej ako malo byt. Neviem ci to bude dobre vidno na tom obrazku
quicky
Re: Borisove GTC
Nove folie, zatmavenie 70%
