Čínský Op-com v1.39 - IPC ECU
Hvězdič
Příspěvek od Hvězdič »
Ahoj, pořídil jsem si čínskou kopii op-com, v1.39, vše funguje, ale když se snažím rozkliknou na své zafirě B 2006 IPC ECU - nic se mi nenačítá - je to verzí Op-com, nebo mám někde něco špatně. Díky
Q-čko
Re: Čínský Op-com v1.39 - IPC ECU
Příspěvek od Q-čko »
presne toto robilo aj mne vsetko ine bolo myslim oka ale ako som siel do ecu tak auto akoby zamrzlo zacali svietit predne svetla airbag a este nejake kotrolky svietili tusim vzdy to iste robilo myslim si ze to je vadny opcom alebo mozno zly soft mal som klasiku 082010 opcom som predal a teraz mam druhy ktory som este neskusal
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Já měl podobný problém s vícero ECU... A co tomu bylo?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 87#p106187
:x
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
