A můžeš aspoň naznačit pro nás netrpělivce, na co nového se v MKJ můžeme těšit?
Další verze MKJ sníží spotřebu
(Protože doteď už snad umí vše)
Nástupce starého, bude mít využití?
http://www.zive.cz/clanky/raspberry-pi- ... fault.aspx
PepaS
časem to sepíši...sauce píše:A můžeš aspoň naznačit pro nás netrpělivce, na co nového se v MKJ můžeme těšit?
Před časem jsem psal, že nová verze Raspberry Pi Model B+ není pro použití s VCU-01/02 vhodná, protože nemá kompozitní video výstup. Později jsem zjistil, že to pravda není a že i B+ má k dispozici tento typ video výstupu, který je integrovaný v jednom konektoru společně s audio výstupem. Takže z pohledu použití Raspberry Pi Model B+ společně s VCU-01/02 není teoreticky žádný problém. Použití B+ by mohlo přinést asi tři výhody: nižší příkon (který je už ve starším modelu B velmi malý), lepší kvalitu audio výstupu (údajně méně šumí) a čtyři USB konektory oproti stávajícím dvěma. Jiné rozdíly tam nejsou.Werewolf píše:Nástupce starého, bude mít využití?http://www.zive.cz/clanky/raspberry-pi- ... fault.aspx
Co se týče Raspberry Pi 2 - v tuto chvíli nevidím žádný teoretický důvod, proč by i tato nová verze nešla použít. Z praktického hlediska ale nevidím žádný smysluplný důvod, proč ji používat; je potřeba si uvědomit, že rozlišení CID displejů je vhodné tak akorát na zobrazení videa, honit tam nějaká okna, aplikace.... je blbost, takže extra výpočetní výkon Raspberry Pi 2 nebude k ničemu využit. Už „staré“ Raspberry Pi dokáže bez problémů přehrávat všechny typy audio/video formátů.
Bohužel mám ale s Raspberry Pi Model B+ zatím jeden praktický problém - je nutné upravit krabičky od EMKA a oni mi (celkem logicky) na míru nevyrobí méně krabiček, než 20. A jelikož zájem ze strany potencionálních zákazníků není nijak závratný, tak tuto otázku neřeším a nemohu dodat ani jeden kus Raspberry Pi Model B+ (a ani B, je to stejný případ, MOQ je 20).
Pochopil som z tej dokumentacie spravne ze mkj obsahuje funkciu, ze pri odomknuti sa rozsvietia svetla? Na hmlovky by sa to nedalo? Neviem ci xenonove vybojky by odcenili tuto funkciu tak ako ja
spolupracuje to nejakym sposobom so svetelnym senzorom? Insignia mi zasvecuje len ked je uz tma
nastavit to jde jestli mají svítit hlavní světlomety nebo mlhovky
PepaS
nepochopilquicky píše:Pochopil som z tej dokumentacie spravne ze mkj obsahuje funkciu, ze pri odomknuti sa rozsvietia svetla?
daloquicky píše:Na hmlovky by sa to nedalo?
přes dálku si můžeš rozsvítit dle libosti. Automatické rozsvěcení světel za tmy také funguje, ale pouze při opouštění vozu.quicky píše:spolupracuje to nejakym sposobom so svetelnym senzorom? Insignia mi zasvecuje len ked je uz tma
PepaS. Mám takovej menší problém s novým SW. Mám aktivovanou komfotní funkci DO svícení. Se starším SW sem auto zamkl a pokud sem do 3 vteřin ještě jednou zmáčkl tlačítko zamknutí na aktivaci dead lock a alarm, tak se světla nerožly. Až se 3 vteřinovou pauzou mezi zmáčknutím se rožly. S novým SW zamknu auto klasicky jak předtím, ale aktivuje se tato funkce a to dělám tak s 1-2 vteřinovou prodlevou (V manuálu jsou právě 2s., ale nezdá se mi to). Starší číslo SW si nevybavuju, poslední aktualizace před touto poslední proběhla, jak si řešil problémy se samovolným otevíráním oken na open&start, tak tu sem měl. Mohl by ses na to podívat? Popřípadě nešlo by tam přidat nějakou položku v nastavení, kde bysme si to mohli my s deadlockem pozměnit hodnoty na prodlevu zmáčknutí?
Díky
Roman
Díky
Roman
PepaS
ta prodleva je min. 2 sekundy, takže když zamykáš normálně – klik a ihned další klik, tak se světla nerozsvítí. Pokud uděláš klik, časová prodleva min. 2 sekundy a potom druhý klik, tak se světla rozsvítí. Takhle to funguje už velmi dlouho (od verze MFD-CAN_1.3 - 28.04.2012). V nové verzi 3.8 bylo ale přidáno automatické rozsvěcení - pokud máš aktivovanou funkci "Aktivovat auto Coming Home“, tak se za tmy, po vypnutí zapalování, vytažení klíčku a otevření dveří světla automaticky rozsvítí, aniž bys cokoliv mačkal.
- swabel
Tak nejako, včera som si to skúšal
Funguje to výborne. Za tmy sa rozsvietia hmlovky + zadné cúvacie svetlá podľa svetelného senzora.
