OPCOM - vase skusenosti
Werewolf
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Werewolf »
Samozřejmě že se da kolečkem na volantu listovat. U těch sedmicek nezapomněl jsi instalovat ovladač? Ja ho měl taly v té stažené složce a běhá mi to dost svižně oproti staré verzi...
morous811
Příspěvek od morous811 »
Zdravím, chci se zeptat, nemžete mi někdo poslat odkaz na stažení nějaký novější OP COM CHINA? Mám pouze 8/2010 a některé věci mi s autem nekomunikují. Mám Astru 2011. Díky
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
este stale sa neda dat cestina do opcom china? :D diky
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od swabel »
Nie, ale je tu 1 možnosť - naučiť sa lepšie anglicky ;)
Tomekk
Příspěvek od Tomekk »
Zdravím. Vedel by OPclone zmerať korekciu vstrekovacov aj u benzinu?
Zafira B, 1.9 CDTI (Z19DT) 74kW, 2008
RomanK
Příspěvek od RomanK »
U benzínu žádná korekce není.
lubomlp
Příspěvek od lubomlp »
Mayki píše:Našel jsem k tomu toto :
nastavenie možnosti úsporného režimu
Nastavuje sa v UEC a REC. Žiarovky interieru, palubný pc, osvetlenie značky, prístrojovej dosky, rádio sa o niečo skôr samé vypínajú pri nečinnosti ako pri štandartnom režime...
Diagnose -> Rok výroby -> Astra H -> Karosserie -> REC ->Programierung -> Varianten Konfigurations Programmierung-> Zadaj security code-> Ruhestromoptimierung ->zmeň na Vorhanden.
Podobný postup aj pri UEC - zadá sa namiesto REC potom UEC
neviete nahodou niekto ci sa da uvedene nastavit aj na merive 1,3cdti
dakujem
nero
Příspěvek od nero »
Vyskušaj OP COMOM ci to tvoja meriva má v ponuke ak ano malo by to isť, aj keď si myslím že to je úplna zbytočnosť.
lubomlp
mam trocha inu ponuku v menu opcomu ako astra
uz som to skusal ale nenasiel v ponuke
je to z toho dovodu, ze musim manualne vypnut radio, dalsi start po dlhsej dobe je potom lepsi,
