Autobateria
Re: Autobateria
Zdravim.
Tak dnes ma zrejme opustila baterka. Prvé naštartovanie asi 10s nič, druhé sa vobec nechytila a tretie asi za 5s naštartovala. Mám tam original GM 60ah 370A. Vydržala slušných 10 rokov. Chcem sa opýtať, máte niekto túto baterku? :
http://www.battery-import.cz/varta-silv ... -12v--d21/
Zaujíma ma, či rozmery, ktoré udáva predajca súhlasia s povodnou baterkou. Pýtam sa preto, že sa k autu nedostanem teraz tak na 3dni a nezmeral som si povodnú.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Astra H 110kw
				peter13675
Re: Autobateria
GM 60Ah by mala mat rozmer 245x175x175mm teda rovnaky ako Varta 61Ah 600A typ D21 ktoru si vybral
ale do 1.9cdti 110kW by som bral skor Vartu 74Ah 750A typ E38 rozmer 278x175x175mm
pasovat tam bude, cenovy rozdiel 250kc
Re: Autobateria
Já jsem koupil 74 ah silver dynamic. Ale asi je to egál, origo jsem měl taky okolo 60 a nebyl s ní problém, vydržela 5 let a to auto jezdilo hodně krátké trasy. Když jsem ji před dvěmi měsíci kupoval, rozdíl byl asi 10,- Kč  , chybu neuděláš asi ani s jednou.
, chybu neuděláš asi ani s jednou.Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Autobateria
Dakujem za postrehy. Myslim, ze je zbytocne kupovat 74ah..neviem si predstavit, ze sa tam vojde aj ta vacsia..je to skoro 3cm..a ja mam pocit, ze tam nieje miesto ani na prst.
							Astra H 110kw
				peter13675
Re: Autobateria
miesto tam je, nemaj strach..
foto Astra H 1.7cdti 81kW Varta 74Ah 750A typ E38 mne Varta 61Ah 600A typ D21 ktoru si vybral do 1.9cdti 110kW pride slaba
Re: Autobateria
Vy v těch dieslech máte místo na delší baterku??? Já tam mám 248mm a baterky 74Ah jsou delší asi 280mm, ta by se mi tam nevešla
Autobateria
Uz som zmeral povodnu a ma okolo 28cm...tu co som chcel povodne, mala 24cm...tak idem do tej vacsej, ked tam je miesto.
							Astra H 110kw
						Re: Autobateria
Ahoj, hele chci se jen ujistit - vejde se do Astry H 1.7cdti 74kw Varta E11 (74ah - 278x175x190)? Tady na fotce o kus vejš vidim E38, ale ta má na výšku jen 175. Díky.
EDIT: A stačila by případně na tendle motor 63ah D15?
Re: Autobateria
Síce to nemám vyskúšané, ale podľa mňa ti tam nevojde. Zober radšej baterku s výškou 175mm a si v kľude.
Ja mám cez 4 roky Exide ea722
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
						r.v. 2006
