Kvalita brzdových kotoučů a destiček
Bracho90
Re: Kvalita brzdových kotoučů a destiček
Příspěvek od Bracho90 »
dakujem za odpoved :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Podle fotky mají ještě daleko do výměny :D
Bracho90
dakujem 8-)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
V knize"Jak na to" je to krasne popsane kdy se maji menit.
Bracho90
stranu asi nevies :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
To si snad delas prdel!!! A cist neumis????
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
:D :D :D Bracho strana 36 :D ja to tiež akurát prezerám :D
Solik
Příspěvek od Solik »
Zajímavé info o zajíždění brzdových destiček a kotoučů je tady.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
"Nanesení třecího materiálu" o tom jsem ještě neslyšel, řekl bych že se to týká závodních brzd. Jinak souhlas brzdy se musí chvíli zajet, první vyjetí párkrát zastavit v pomalé rychlosti sundat ochranou vrstvu z kotouče a aby si sedly destičky. Vyplatí se dávat kotouče a destičky od jednoho výrobce, né tak kvůli výkonu, ale kvůli korozi. Materiál destičky si nemusí sednout s materiálem kotouče, vytvoří za mokra reakci a vyrezlej kotouč je na světě.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Ahoj,
prosím o radu ohledně výměny brzd.
Kotouče mají 23 mm minimum je 22 mm. Destičky mají více jak 2 mm. Akusticky výstražný plíšek se nedotyká a koruna by se tam vlezla. Tak a moje otázka. Pořádně vyčistit kotouč dát nové desky DELPHI za 600 Kč a jezdit sezonu dvě. Nebo to udělat komplet ( kotouče + desky ). No a poslední varianta jezdit dokud se to neojede úplně. Když jsem točil s kotoučem, tak lehounce dřel, ale v teto fázi opotřebení je to asi normální. Brzdy fungují dobře, ale při delší jízdě z kopce se snižuje účinek. Na vině bude i částečně brzdovka, kdo ví kdy byla měněna naposledy. Chystám ji měnit na jaře, jak je doporučeno v " jak na to"
Díky za vaše názory.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
