Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
pueblo
Re: Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
Příspěvek od pueblo » 04 lis 2014, 14:21
Bohužel se to stává. Důvod neznám, ale na předchozím Háčku se mi to stalo a co vím, tak i kolegům z okolí. Na Zafiře se to zatím nestalo. Stačilo odpojit a připojit baterku a bylo to zase OK. Nebo použít postup od Mironta 8-)
Příspěvek od vojtavojta » 04 lis 2014, 14:46
mironto píše:Samo od seba by sa to deaktivovat nemalo, je to ale mozne vypnut/zapnut tocenim prepinaca svetiel. Tu je o tom pisane viacej, precitaj a skus potocit.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =70#p67222
Ano,taky jsem to tak delal.
mimo1
Příspěvek od mimo1 » 09 lis 2014, 11:05
tak som to hneď vyskúšal podľa návodov vo vlákne a je to jednoduché... z polohy 0 do polohy stretávačiek a hneď naspat na 0 a denné veselo svieti dalej 8-)
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
padal
Příspěvek od padal » 31 pro 2014, 20:36
Zdravím v posledních minutách tohoto roku. Pánové, našel by se někdo, kdo by mi přeprogramoval světla na automatické svícení po nastartování? Senzor i polohu auto na vypínači mám. Zafira 2005, 103 kW. Okolí Hranic, Přerova?
Příspěvek od vojtavojta » 31 pro 2014, 21:12
Muzem to zkusit na Vsetine.
Příspěvek od Frydex » 31 pro 2014, 21:16
V Ostravě.
Nebo uživatel "Jocker" v Přerově, případně sem tam v Hranicich. Napiš jemu.
Bubu
Příspěvek od Bubu » 01 led 2015, 13:25
Nebo jestli chceš, tak to můžem naprogramovat u mě v H. Moštěnici.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
padal
Příspěvek od padal » 01 led 2015, 18:56
Pánové, podle počtu, Vás ochotníků, to asi nebude takový problém. To mě těší. Na doporučení Frydexe jsem oslovil Jockera. Podle jeho odezvy se ještě ozvu. Všem dík.
johnymt
Příspěvek od johnymt » 02 zář 2015, 10:57
zdravím,
je tu toho popísaného veľa, popozeral som aj iné témy a mám v tom ešte vačší bordel.
včera sme s kamošom chceli aktivovať denné svietenie tým variantom 5 , zdalo sa že to išlo, ale svetelný senzor zapracoval a skratka svetla rozsvietil lebo sa mu zdalo ze už je tma. Dnes rano svetlá nerozsvietil.
Celkom sme sa s tým babrali, možno sme to až prekombinovali. Asi sme nemali nič robiť so svetelným senzorom, že? Dnes som ho skúšal cez den zakrit a svetla rozsvietil, takže ide...no skratka to nejde tak ako som chcel.
Chcelo by to niekoho kto sa vyzna viac ako mi dvaja, nie je tu niekto z MT alebo okolia čo by poradil ako na to?
astra h kombi 2008 1,9cdti 74kw
Komo
Příspěvek od Komo » 02 zář 2015, 14:17
Niekde bolo pisane, ze pri kombinovani variant to moze cez opcom zblbnut a svetla napr. ostanu svietit po vypnuti alebo nenaskocia.
Ak je tam vazne variant 5, musi fungovat funkcia daylight (nastavili ste variant 5 aj v UEC aj REC?)
Ak ano, treba skusit odpojit bateriu na 15-20 minut pripadne skusit zapnut funkcionalitu ak je variant 5 nastaveny vypinacom svetiel (myslim ze zapnut-vypnut-zapnut v slede par sekund).
Day light by mal potom fungovat
Astra H, Z19DT
