cooper89
Příspěvek od cooper89 » 14 pro 2014, 14:18
pls pls...rychla pomoc... nebyl by tu někdo ochotný s diagnostikou v okolí KH,Kolína, Čáslavi atd.?
Proběhla výměna EGR a potřebuji jen smazat chybu... :arrow:
martini
Příspěvek od martini » 14 pro 2014, 16:56
Tak dnes mne skasirovala Mestska policie v obci 62 km/h dali mi to ze prej jsou ty vanoce za 200kc ale 2 body mozna.....ze prej 3km/h tolerance, tak prej se mozna vlezu ......do60ti je to bez bodu :? takhle mi to aspon rikal, nevi nekdo jak to je co muzu cekat ;)
Příspěvek od Nerez » 15 pro 2014, 21:45
Já teda nedělám dopravu, ale pokud si dobře pamatuju, bez bodu to je do rychlosti 55km/h v obci. Ale nechci kecat.
Prakticky to v obci bylo takhle:
do 72km/h(po odečtu 3km/h...69) 2 body a do 1000,-
do 92km/h(po odečtu 3km/h...89) 3 body a do 2500,-
93 a víc oznamení do správního, zákaz řízení a tučnej flastr
a pak přibyla ta malá rychlost a ta tuším byla nějak do 55 km/h a do litru flastra a bez bodu.
honzap
Příspěvek od honzap » 16 pro 2014, 11:48
Pokud překročíte rychlost o méně než 20 km/hod v obci a o méně než 30 km/ho mimo obec, nemusí to být za body
edit: OPRAVA. Na školení nám to špatně podali a oprava se ke mně nedostala. Body udělit možné je.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
martini
Příspěvek od martini » 16 pro 2014, 14:50
no vsak se uvidi ,kde se to da vsude zjistit zadarmo ;) .... a zalezi jak dlouho to trva nez se to tam objevi,
Příspěvek od Midzi » 17 pro 2014, 20:54
Dnes oprava ostrekovacov. Hadicka sa stiahla a tak ju bolo potrebne znova nasadit. Najprv som si myslel, ze praskla no nastastie len sa uvolnila. Kedze som zabudol na tu gumicku na ktorej je nasadena tak museli dole stierace a cely ten plast. Bohuzial som zisti, ze ked mi menili celne sklo tak mi odlamali vsetky tie plastove uchytky.
honzap
Příspěvek od honzap » 19 pro 2014, 16:49
Na astru se vytahoval fusion. Nárazník, blatník, dveře. Jsme poškození, takže kolečko po servisech a pojišťovnách :-)
Omega A C20NE
Solik
Příspěvek od Solik » 22 pro 2014, 08:49
Včera jsem střihnul RGB kabel a dal se do pájení konektorů pro MKV. Největší piplačka je odizolování těch titěrných drátků tak, aby se žádný nepoškodil. Ale nakonec se vše podařilo a přes svátky se vrhnu na parkovací kameru 8-)
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 24 pro 2014, 12:55
Včera sa preleštili svetlá a sú ako nové :oops: :oops: boli dosť chytené od slnka :x (r.v. 2006)
mironto
Příspěvek od mironto » 24 pro 2014, 13:42
Nemas aj foto pred cistenim?
