servo olej
Re: servo olej
Příspěvek od swabel »
Ano, ta plastova tycka je mierka, ktora ma byt ponorena po znacku v oleji.
Mava
Re: servo olej
Příspěvek od Mava »
swabel píše:Ano, ta plastova tycka je mierka, ktora ma byt ponorena po znacku v oleji.
ok, diky ;)
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
Canto159
Re: servo olej
Příspěvek od Canto159 »
Caute potrebujem poradiť, našiel som konečne nádržku ;) ale neviem podla ktorej rysky sa mám riadiť pri dolievaní, pretože tá palička nedočiahne, resp. pokiaľ mám tam mať olej, a na nádržke je taká akože ryska( označil som v červenom krúžku) , len neviem podľa ktorej sa riadiť. Diky za info 8-)
montana179
Re: servo olej
Příspěvek od montana179 »
Ahojte chcel by som vediet aka ja najvhodnejsia ta zelena kvapalina do serva. Myslim znacku a typ. Dakujem za pomoc...
Stan.
Re: servo olej
Příspěvek od Stan. »
montana179 píše:Ahojte chcel by som vediet aka ja najvhodnejsia ta zelena kvapalina do serva. Myslim znacku a typ. Dakujem za pomoc...
Do hydraulické převodky řízení se používá speciální olej (PENTOSIN CHF 202/11S)
Katalogové číslo: Opel 19 40 715 GM 93160548 Ceník Opel: 1 litr = 532kč (21,36e)
Náplň typu převodovky:
TRW=675ml,
ZF=600ml staré uzavírací víčko do konce MR 2004
ZF=700ml nové uzavírací víčko od začátku MR 2005
(Při výměně víčka se používá již pouze nové víčko)
Re: servo olej
Příspěvek od vojta »
maxnuke
Re: servo olej
Příspěvek od maxnuke »
Měnil jste někdo tento olej preventivně?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Davy
Re: servo olej
Příspěvek od Davy »
Ahoj, mám dotaz, psal jsem nedávno tady v diskuzi o alternátoru https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 7&start=10 , ale dnes jsem zjistil, že alternátor je v poho a je to servo, co je slyšet. Účinek na řízení žádný. Teď už to bzučí skoro pořád. Oleje by mělo být dost.
Co s tím? Nové servo nebo oprava - provádí se? Novej asi bude dost drahej.
Nebo výměna oleje, může pomoci? Tam se také běžně mění olej? Bylo by číslo dílu orig?
Může mít vliv na rozsvícení kontrolky motoru... ? (jak jsem psal u toho alternátoru)
Díky díky díky :)
quicky
Re: servo olej
Příspěvek od quicky »
Nejedna sa nahodou o zvuk, ktory to servo normalne robi? To ze pocujes bzucanie pri toceni kolesami je normalne. Ci moze pokazene servo rozsvecovat kontrolku motora to netusim, to bude vediet poradit niekto iny
Davy
Re: servo olej
Příspěvek od Davy »
No právě že ne. 4 roky se nic neozývalo, až teď minulý týden začalo. Je to fakt divný zvuk. Zní to jako nějaký ložisko. Nejdříve jsem myslel alternátor, ozývalo se to odtamtud, ale dnes ráno jsem byl u chlapíka na alternátory, také myslel nejdřív že to je tím, zkusil změřit napětí a prý nakonec servo.
Olej tam je, myslím, že dost. Zkusím tu nádržku očistit a podívat se na to blíž.
Minulý týden se to střídavě ozývalo, občas na chvilku přestalo a teď vlastně pořád, výjimečně na chvilku přestane.
Ať točím koly jakkoliv i na doraz nemá to vlastně vliv.
Díky, díky, díky
