Navigace, palubíní počítač... je too hodně
- vojtavojta
Re: Navigace, palubíní počítač... je too hodně
Tak potom to musi chodit. Mas to radio a displej z jedneho auta,pokud ne tak musi byt odparovane anebo musis mit security code. V pripade ze nemas securitak a neni to odparovane,tak jsou tady na foru lidi,kteri to umi dohledat
1) Jsou tam dvě věci. Palubní PC (BC - board computer) ukazuje dojezd, spotřebu, jsou tam dvě nezávislá počítadla a jedno časové.
BC lze naprogramovat v display a to ve všech krom základního nejmenšího. Programuje se v display změnou index kodu. Někde tu na to je tabulka. Je třeba vybrat správný index, který má BC a odpovídá osazenému měřáku hladiny v nádrži. Tuším že stačilo vzít původní index a programovat stejná s 1, nebo 9 na konci. Prostě hledej tu tabulku co o ní psali už jiní.
Další funkce je check control, který hlídá žárovky, hladinu v nádobce ostřikovačů a v okruhu chlazení. Je ale možnost programovat to i bez dodatečné montáže senzorů. Už si to nepamatuji přesně, ale fígl byl že se to programovalo tuším jen v display a ne v UEC. Pokud se to naprogramovalo na obou místech jak to má být, tak to říkali nesmysly kvůli chybějícím čidlům hladin. Když jen display, tak to hlásilo prasklé žárovky a hladiny ne. Možná kecám a byla to kombinace IPC/UEC, nebo kombinace UEC/ECU. Každopádně někam jsem to sem psal. Dělal jsem to dvakrát a fakt to funguje.
