Bubu
Příspěvek od Bubu »
Zdravím všechny,
Takže po návratu z Chorvatska (cesta Přerov-Zadar přes Balaton): ujeto 929 km a spotřeba 5,5 l/100 km. Regenerace DPF za 1270 km, zatímco normální průměr bývá tak 900 km.
Na stejné cestě zpět prům. spotřeba byla ale vyšší - tak 5,8l/100 km. Holt jede se nahoru a do kopce.
To vše v pěti lidech (kromě manželky všichni nad 110 kg), samozřejmě plný kufr, klima celou dobu, tempomat 130 km/h.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Komo
Příspěvek od Komo »
Takze, Astra H Z19DT,DPF + 225/45 R17
Jazdim kazdy den 120 km.
Z toho je asi 60 dialnica kde jazdim tempomatovych budikovych 125 a zvysok je tak 50/50 okreska/mesto.
Podla BC je spotreba 6.9, realna okolo 6.4.
V PL som sa dostal na 6.0 podla BC az do prvej kolony, potom to skocilo na 7.
Takisto DPF vypalovanie na dialnici spravi skok z 6 na 9 podla BC a celkovo dvihne priemerku asi o 2 deci na 100.
Tipujem ze bez DPF by som sa dostal k 6
Astra H, Z19DT
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka »
Dvaja dospelý + dieťa a plný kufor batožiny.Neponáhľal som sa a spotreba cestou do Rakúska po dialnici 4,6L/100. Motor 1,9 CDTi 74kw. A dlhší priemer 50% mesto a 50% dialnice 5,6L/100 km
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
caute,je podla vas normalne ze kamarat s tym istym motorom ako ja 1,9 74kw spravy na plnej nadrzi 1240km dalsi na octavke 2 tiez okolo 1200km a ja 700Km???Ako je to teraz u vas?Alebo mi len zle ukazuje ukazovatel?Neda sa na diagnostike neako zistit spotreba,ked nemam palubak?Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Příspěvek od Komo »
A naco chces zistovat spotebu palubakom?
Lebo nechapem, ako by to malo vyriesit tvoj problem.
A tie ich spotreby, to su realne za niekolko mesiacov alebo odcitane z palubakov?
Hlavne vw group zavadza, na brachovom golfe som robil 4,3 a podla tankovani za 4 mesiace je to 5,6.
Riesis problem tam, kde nieje.
A ziadne aditiva ti zazracne spotrebu neupravia...
Astra H, Z19DT
Komo
Příspěvek od Komo »
A este dodam, to kolko daju na plnu nieje relevantny udaj. Niekto tankuje tak ze sa vylieva a jazdi do mrtva, ini po vypnutie pistole a nebaziruju nad tym ze dali 1000km na nadrz a ked zistili ze dalsia pumpa je za 20km tak hodili bobky :-)
Cize, ak sa pytas ze co je zle s tvojim autom tak mam pre teba zlu spravu..... Spaluje naftu
Astra H, Z19DT
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Neviem,Tvoje prispevky su niekedy velmi zvlastne (ako nic v zlom),podla mna tiez hladas problem tam kde nie je ... Lejes aditiva do auta v snahe ze sa okamzite teraz hned stanu zazraky...ano aj ja davam dlhodobo a celorocne VIF ... inak to by som si pozrel tu Astru s tym realnym dojazdom 1240 km ... zaujimave ze ja dlhodobo robim +- rovnaky dojazd na plnu nadrz a ani udaj z palubaku nie je daleko od pravdy a takmer nie je rozdiel ci na 17" alebo 18" kolesach ... inak zacni takou uplnou banalitou - mas nafukane pneumatiky na predpisany tlak?
Škoda Felicia 1,3 GLX
Bracho90
Nelejem aditiva do nadrze do opla som teraz dal 1X stp a nic viac,a nie kvoli spotrebe ani nicomu,len tak preventine.A jazdiim dost cize neriesim neak extra spotrebu,ale dnes som sa rozpraval s chalanmi tak ma to tak zaujalo,nie podla palubaku ale natankovania a vynulovania tacho,tak zistil spotrebu.Mne je jedno ci auto zobere 6litrou alebo 5,5 alebo 5 ked potrebujem ist tak neriesim,ale ked mi povedal tie km,tak ma to zarazilo,preto sa len pytam.
A pneumatiky mam 205/55 R16 a 2,3baru mam vpredu,a 2,2 mam vzadu,jazdim sam alebo veziem max 2ludi (vecsinou),myslim ze nafukane su ok.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Příspěvek od Komo »
Relevantny udaj je dlhodoba priemerna spotreba.
Pretoze ja na nardz tiez robim niekedy 750km, niekedy 850, zalezi od toho ci natankujem po ceste z prace alebo do prace :)
A samozrejem styl jazdy, ja napriklad jazdim tak ako sa mi chce. Ani nie pomaly ani nie rychlo ale mozem povedat ze som svizny vodic.
Priemer za 12 000km mam 5.87l
Rozdiel medzi zimnymi a letnymi pneu
Letne: 5.97 (8800km)
Zimne:5.73 (4000km)
Astra H, Z19DT
Bracho90
A pneumatiky mate na kolko nafukane?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
