ADITIVUM do nafty
- BikerMarius
Re: ADITIVUM do nafty
Nafta od Shellu je normalni obyčejná nafta zbytek je v reklamě
TopQ je hodně dobrá, ale má hodně biosložky myslim že to bylo 7%. Nechci dělat reklamu
ja jsem maximalně spokojenej s Eurooilem s kombinací s VIFem. Řekl bych, že motor je za studena tižší a míň čoudí, ale je to jen můj pocit.
- Oťas
Taky jsem přešel na Eurooil bez biosložek + VIf, ale ten dávám od počátku co mám auto, ať beru kde beru.BikerMarius píše: ja jsem maximalně spokojenej s Eurooilem s kombinací s VIFem.
Ahoj, já jsem dlouhodobě spokojený s tímto: http://www.ekolube.cz/p/ekolube-diesel- ... 50-ml--666 Motor má hladší chod a taky na emisích si výsledky hodně pochvalovali v porovnání s obdobnými auty. Jezdím v Astra H 1,7 CDTi. V zimě používám tohle: http://www.ekolube.cz/p/ekolube-diesel-tex-1-l--913 A startuji napoprvé a bez problémů.
Občas si koupím STP čistič ventilů.
Používám VIF trvale už 6 let. Jsem plně spokojený hlavně se zimní variantou. Jako běžný uživatel nepoznáš nějaké výrazné zlepšení, ale hlavně čerpadlo to sakra pozná
Nepočítej že budeš mít nějaké zázračné koně navíc nebo že spotřeba spadne o půl litru. To aditivum je zejména na to aby chránilo motor a palivovou soustavu a mazalo čerpadlo. Bohužel dnešní ekosračky v palivech čerpadlům a motorům škodí.
Jinak co se týká Shellu, tak tankuje naftu v Čepru stejně jako všichni ostatní (Benzina, Eurooil ad) takže je to jen značka, v běžné naftě u Shellu žádná aditiva nehledej, prostě platíš jen značku. V-Power je samozřejmě aditivovaný, ale proč mám připlácet až 3,- na litr, když si to můžu namíchat sám VIFem za 0,50 na litr? A navíc mám jistotu že tam to aditivum mám a požadovaném množství
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
- BikerMarius
Naprostej souhlas s MAXem. Co čekam od aditiva je hlavně pomoc při startu a hlavně ochrana motoru. Tata leje aditivum celej život a nikdy neřešil problémy s čerpadlem atd.... klep klep (pro jistotu)
Prosim vas otazka teraz ked som dal stp a plnu nadrz mozem tam kludne dat vifko,alebo sa to neodporuca miesat?Vyjazdit nadrz a potom do novej dat racej vifko?Ci je to jedno,dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- vojtavojta
Podobnou otazku uz jsi pouzil v topicu "Čištění vstřiků VIFem",a je tam k ni odpoved!
zdravím vás,do svého auta sem nalil toto:
http://www.44k.cz/bg-244.htm a vypadá že to funguje,a preventivně používám toto:
http://metabond.hu/sk/produkte/metabond-megasel-plus
auto mám 1,7 cdti 92kw a problémy s dpf boli obrovské a po použití těchto přípravků se to hodně zlepšilo.
No mne prezili vstreky aj vsetko 350 000km na Vectre C 1.9cdti bez problemov a to auto v zivote ziadne aditiva nevidelo. Taknoval som sporadicky na akejkolvek pumpe na slovensku, v poslednej dobe najviac asi na Agip. Motor ide ako hodinky, olej menim raz za 30 000, takze asi kaslem aditiva. Nafta mi nezamrzla ani pod -20 a to mam odskusane
