Quick Heat - dodatečná montáž
Bracho90
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
Příspěvek od Bracho90 »
Chlapci podla vybavi mam PRO SYSTÉM QUICKHEAT to znamena ze auto zacne skor kurit ci? :) Dikes
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
RomanB
Příspěvek od RomanB »
Quickheat ti automaticky prihrieva vzduch do kabíny hneď po naštartovaní na základe nastavenej vnútornej teploty(nedá sa zapínať, vypínať).
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Bracho90
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
dakujem,cize zacne to kurit ako benzinak,da sa povedat nie? :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ještě rychleji
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] »
Dá sa QH deaktivovať cez opcom, prípadne ho neak odstaviť cez poistku. Mám problém s dobíjaním a na krátkych trasách mi nestíha baterka.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Loco[SVK] píše:Dá sa QH deaktivovať cez opcom, prípadne ho neak odstaviť cez poistku. Mám problém s dobíjaním a na krátkych trasách mi nestíha baterka.
Přídavné topení elektrické A12-vnitřní prostor, má hlavní pojistku FB4 100A v pojistkové skříňce vedle UEC (elektronické centrum v motorovém prostoru), dále je chráněno další pojistkou u vozidel z REC (zadní elektronické centrum) je to pojistka vzadu FR14 7,5A a u vozidel bez REC je to pojistka v UEC FE27 7,5A.
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
swabel píše:Videl uz niekto, ako funguje predohrev na 230V?? Pre ludi z bytovych domov to asi zaujimave nebude :lol:
http://www.molpir.com/blade/c/53/elektr ... ohrev.html
Da sa kupit len zvlast vyhrev interieru, ohrev motora al kompletne sady. http://wup.defa.com/en/wup_products_wupkits.html
Nejake to video k tomu :) http://www.youtube.com/watch?v=ksHWxU9h ... re=related
taka nemiestna otazka-nedalo by sa toto napojit cez menic napatia na autobateriu?
nevycucalo by ju to?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astros
Příspěvek od astros »
To by nešlo, chce to normálnych 230V zo siete. Ale po Webaste je to druhá najlepšia voľba.
Příspěvek od vojta »
Dneska sem začal montovat QH do svýho háčka, je to teda hroznej oprcajtunk, zatim se mi povedlo natáhnout napájení a vyměnit ten plastovej dekl s QH, podařilo se mi při instalaci ztratit tu spešl matku z kabelovýho očka, nevíte kde takovou sehnat?
