Typ motoru Z19DT
ilcuska
Typ motoru Z19DT
Příspěvek od ilcuska »
Dobrý den, sháním motor z vrakoviště na své auto (Opel astra combi H,1.9 CDTi) a dle techničáku mám typ Z19DT - mám 74kW, ale na netu i na stránkách Auto Kelly jsem našla, že tento typ by měl být pro motor 88kW, dále typ ZD19DTH pro 110kW a pro ten můj 74kW byl měl být typ Z19DTL. NEvíte jak to je? volala jsem také do Auto srba a nahlásila své WIN a řekli, že to mám v techničáku dobře. tak jsem jen zmatená ať nesháním ten nepravý motor :D Moc děkuji za odpovědi
Komo
Re: Typ motoru Z19DT
Příspěvek od Komo »
Jedina 74kW verzia je Z19DT
Astra H, Z19DT
Bubu
Příspěvek od Bubu »
Techničákem se moc neřiď, hlavní je VIN.
Mě při přihlašování napsali do ORV II. typ motoru Z19DT a dokonce s 16V, ale mám nejslabší 1,9 CDTi, 74 kW s 8V, motor Z19 DTL.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
ilcuska
Tak dle vaší tabulky bych pochopila, že když mám 74kW tak mám motor Z19DTL a né Z19DT. takže ten Z19DT mi tam pasovat nebude, když ho koupíme? A znamená to teda, že mám chybu v techničáku?????Pán z příspěvku nad vaším píše zase úplný opak, že 74kW je ten Z19DT co mám v TP, tak jsem z toho jelen :? Moc děkuji za odpověď
Komo
Příspěvek od Komo »
Ja som sa pomylil ...
8v Z19DTL
16v Z19DTH
Mea culpa
Astra H, Z19DT
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
1,9 CDTi 74kW je určite 8V a určite značený ako Z19DTL, tak ako je v tabuľke.
Niekde tu na fóre niekto písal že Z19DTL a Z19DT sú prakticky identické motory, len s iným nastavením riadiacej jednotky, takže čisto teoreticky by malo byť jedno či zoberiete 74kW ale 88kW verziu.
Ak sa mýlim, prosím opravte ma niekto.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
oldis1974
Příspěvek od oldis1974 »
Není v té tabulce chyba?Motor Z17DTH má podle tabulky mít 92kw,nemá jenom 74kw? ;)
Astra H Caravan 1,7 CDTI 74kw r.v.2007 po face
Příspěvek od swabel »
Napíš sem VIN číslo karosérie a všetko bude jasné. V TP bývajú často chyby v označení motorov.
oldis1974
W0L0AHL3572164880 a dá se z vinu poznat,jaké to má vstřikování- Bosch nebo Denso?Díky ;)
x-father
Příspěvek od x-father »
Nejsou všechny 1.9 Fiat/GP - vstřikování bosh
a všechny 1.7 Isuzu - vstřikování denso?
Jináč pokud se nepletu, tak 1.9 jsou technicky jen dvě verze 8V a 16V. Ale bylo několik variant nastavení motoru a tím několi řj.
Původně se snad 8V verze prodávala jako 74kW (Z19DTL?) a následně jako 88kW (Z19DT).
A 16V verze se naopak nejdřív prodávala jako 88kW (Z19DTJ) a pak jako 110kW (Z19DTH).
