.....a asi to mas normal když jezdíš kratky trasy.
regeneracia DPF
Re: regeneracia DPF
ja mam ted cca 650km prumer a jezdim 20 do a 20 z práce,neco po městě a sobota nedele vylet
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Re: regeneracia DPF
Zial, 1.7ka je tym znama ze vypaluje pomerne casto.
Pomoze prehratie starsieho typu softwaru, da sa to natiahnut niekde k 500km.
1.9 je na tom o poznanie lepsie. Mne bezne vypaluje kazdych 750km pri kombinovanej prevadzke, naposledy ked som siel KE - BA a spat co je viac menej vsetko dialnica tak vypalil po 1100
Astra H, Z19DT
Re: regeneracia DPF
Pro ty co nevěří, že se dá filtr vypálit na 4%...Oněgin píše:Mrkev v zimě sáňky v létě... Já jsem se zatím dostal na minimálních 8%, ale je pravda, že regenerovat při 160 km/h jsem ještě nezkoušel.mach00 píše:Dle stylu jízdy a rychlosti - v rozmezí 4-18%.
Po dálnici rychlostí 160 km/h se dostávám na 4%, při jízdě po městě nebo Jižní spojce v Praze rychlostí cca 80 km/h se dostanu na 18%.
Re: regeneracia DPF
Re: regeneracia DPF
Ahojte lidi,jak je to stou regeneraci? Na youtube jsou videa jak maji aauta napichnuty na op-com a auto jim drzi samo zvýšene otáčky aby vypálili dpf.to ten op-com udělá sám že auto drží otáčky nebo to nějak musím udělat sám.diky
- vojtavojta
Re: regeneracia DPF
A nevíš kde to tam najdu? Našel jsem pouze na kolik je dpf zaneseny
- vojtavojta
Re: regeneracia DPF
V řídící jednotce motoru pod programováním je nabídka (tuším že na druhé stránce): Regenerace čističe prachových částic (Regeneration D. Particulate Filter).kuba.s píše:A nevíš kde to tam najdu? Našel jsem pouze na kolik je dpf zaneseny
Re: regeneracia DPF
Dnešná regenerácia ma vyviedla z omylu. Je rozdiel v intervaloch regenerácie DPF pri 1.7 a 1.9. Dnes sa mi spustila regenerácia motor bol úplne studený. zaregistroval som to náhodou, bolo počuť ventilátor. Čiže nechápem čo to ten mechanik z oplu splietal, že motor musí byť zahriaty. Otáčky boli úplne normálne len bola zvýšená spotreba paliva na volnobehu. Nedalo mi a napichol som to na OPCOM a naozaj vzdialenosť od poslednej regeneracie bola 0km čiže prebehla. A filter bol vypaleny zhruba na 25 -28% čiže mne sa regeneruje po zhruba 300-360 km. Asi záleží aj na tom kto ako jazdí, či mesto alebo diaľnice.
