padajici rucicky budiku a v tu chvili nefunkcni packy.
tesyno
Příspěvek od tesyno »
Ahoj lidi. Mam obrovsky problem. Dnes se mi stalo ze pri ceste do prace i z prace mi najednou zacali padat rucicky budiku a v tu chvilku mi vubec nefunguji packy, to znamena ani blinkry a ani sterace a ani klakson. Jiz se mi to v minulosti stalo ale bud to udelalo tak max 3x a prestalo to nebo stacilo vypnout motor a znovu nastartovat. Ale dnes bohuzel... delo se mi to kazdou chvilinku. Zkousel jsem i nahradni klicek a i odpojit na par minut baterku ale bohuzel to nepomohlo. Mate nejaky tip cim by to mohlo byt? Popripade nenasel by se nekdo ochotny s diagnostikou v decine nebo usti nad labem?
Projev jsem nahral na telefon, muzete kouknout v odkaze na youtube.
Kód: Vybrat vše
http://youtu.be/E4N7gcGiVxs
Moc diky za pripadnou pomoc nebo radu.
Zafira B 1,8 16v 103kW
PepaS
Re: padajici rucicky budiku a v tu chvili nefunkcni packy.
Příspěvek od PepaS »
viděl bych to na problém s jednotkou CIM. Otáčky jdou z řídící jednotky motoru přes CIM do budíků (mimo jiné), páčky a klakson jsou také připojené k CIMu. Potom by to také mohl být způsobeno zablokováním sběrnice LS-CAN některou z připojených jednotek (CIM, IPC, REC, UEC, PAS, DISP, ....). Chybové kódy by mohly napovědět...
tesyno
Taky jsem trosku podezrival CIM, jelikoz se mi i stava ze chci nastartovat otocim klickem a nic.. a nastartuji az treba napodruhe. Asi by to chtelo nejprve tu diagnostiku, ale do opela se mi moc nechce. Od doby co jsem mel peugeota zrovna moc autorizovanym servisum nefandim :-(
tesyno
Znazil jsem se najit nejaky podrobny navod, jak se k CIMu dostat a co presne s nim udelat. Nemate nekdo nejaky odkaz ? Hladal jsem i zde na foru, ale postup jsem nenasel :-( dekuji za pomoc.
tesyno
A dalsi problem. Prijel jsem po kratke trase domu, auto zamozrejme "blblo" a kdyz jsem dojel domu, zaparkoval jsem, zamkl auto a zjistil ze mi zustali svitit brzdove svetla, jakmile jsem odemknul tak zhasli :-( muze i toto souviset?
PepaS
ano, je to možné. Pokud máš problém s jednotkou nebo kabeláží nebo konektory připojenými na LS-CAN sběrnici, může se vše, cos popsal dít, opakovat... jezdit s vozem v tomto stavu je nebezpečné :shock:
tesyno
Zkusim zitra rozebrat, vycistit a prostrikat kontaktolem. Nemate nekdo nejake treba foto co presne to ma pod tim volantem byt? Kde presne vznikaji problemy? Kdyby byl nekdo ochotny z decina nebo usti nad labem kdo by s tim jiz mel zkusenosti a umel by to opravit, radeji bych samozrejme resil tou cestou ze si to zaplatim. Diky moc.
PepaS
tesyno píše:Mam dotaz, ma cenu abych se do tohoto poustel sam? Nejsem uplne nemehlo, to ne, jde spise o to, zda nemam nejak extra co pokazit nebo zda to bude jeste neco jineho nez CIM. Moc dekuji. Mam problem ze bez auta byt nemohu a zdejsim servisum vazne moc neverim. Kazdopadne dnes jsem jen povolil ty 3 srouby u volantu a povyndal ten vrchni kryt na volantu, trochu jsem tam zahybal s kabely a vypadalo to ze to u stalo. Nakonec se mi to od te doby tedy jeste 4x stalo ale vzdy to jen jednou spadlo a pak zase chvili klid... takze bud shoda nahod nebo vyrazne zlepseni.
bez vybavení (diagnostika, multimetr), servisní dokumentace (schémata vozu) a základních znalostí elektroniky to bude hledání a naslepo. Asi bych pouze zkusil odpojit konektor z CIMu (viz. foto https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view , konektor je z druhé strany), podívat se na piny, opakovaně zasunout a vysunout konektor. Víc asi bez výše citovaného nemá smysl dělat. Lokalizovat tento typ závady může být oříšek i pro zkušeného servisáka.
Také se podívej na fóru https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =19&t=2391 kdo v tvém okolí má diagnostiku, a zkus se s ním domluvit na přečtení chybových kódů.
tesyno
Ok. Moc diky za rady. I za obrazek. Kazdopadne volant zitra musi dolu. Jeste jeden dotaz, byl jsem zvykli ze kdyz se rypu v elektrice odpojoval jsem baterku ale cetl jsem ze pri sundavani volantu a cisteni CIMu to treba odpojovat neni.. mam nebo nemam odpojit baterku? Diky a snad to bude jen tim kontaktem :-(
tesyno
Tak volant se mi sundat nepovedlo ale kdyz jsem sundal spodni kryt volantu vypada to tam jinak nez posilal PepaS. Muze to byt teda v tom jedinem konektoru co tam je, nebo bude chyba urcite jinde? Prikladam foto: https://www.dropbox.com/s/3c898rughv681 ... 0.jpg?dl=0
