OPCOM - vase skusenosti
Jan7
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Jan7 »
kupoval jsem ho na ebay od prodejce edarenus http://www.ebay.com/itm/USB-Diagnostic- ... 5d4cddc45e fw 1.59 do něj nahrát šel ale k autu jsem to ještě nepřipojil , nebyl čas
mironto
Příspěvek od mironto »
Vdaka za info, daj potom vediet, ci pojde aj v aute. Pripadne nemohol by si ho prosim ta otvorit a nafotit plosny spoj?
Jan7
Příspěvek od Jan7 »
tak jsem ho znovu rozebral ale musím nabít baterky abych to mohl vyfotit, vydrž :D
edit: tak tady to je http://youtu.be/V3prEc4DcZg
jinak v autě to předtím s fw 1.45 normálně fungovalo, ale teď s tím 1.59 ještě nevím
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
santik píše:Ak to nechces sirit tak zmaz odkaz , nie sme warez forum ;)
Hladajte na uloz to , pripadne pm
Vyskusane-funkcne :)
mozes mi prosim poslat odkaz na stiahnutie verzie 2013
na uloz to som nasiel len nejaky 2012+2013 aleje to obycajna 2012 verzia ...
dakujem
sauce
Příspěvek od sauce »
VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.59 je binarka 120309a ale s datafiles z 131223d ;)
So here is a working VAX-COM 120309a with newest VAX-COM 131223d data/programming files that can do almost all the functionality of VAX-COM 131223d with China clone V5 with Firmware v1.59 (also added with Ocflash for the convenience).
It is a full solution to have your China clone V5 working with any new car (no need to buy HQ clones any more at all). It works on Windows 7 and XP both x32 and x64.
Special thanks to DK and drdre20013 for developing the original 120309a hack, jenny123 for sharing it and motordig for sharing data files trick.
EDIT: Changed Easyhook to a stable from beta (some ppl reported issues), should now work without problems or crashing on all Win7/XP x32 and x64 systems. Also added previous version of drivers just in case someone needs them. If you experienced problems please re-download.
Niraj
Příspěvek od Niraj »
mironto píše:Vdaka za info, daj potom vediet, ci pojde aj v aute. Pripadne nemohol by si ho prosim ta otvorit a nafotit plosny spoj?
Jan7 píše:edit: tak tady to je http://youtu.be/V3prEc4DcZg
Takže ten tvůj z eBay má v sobě ten správnej procesor MICROCHIP PIC a vše by tedy mělo fungovat správně i s 1.59. Též díky za případné info, jestli opravdu vše ok po připojení k autu, objednal bych si ho taky.
Díky moc.
EDIT: jak dlouho trvalo, než ti Opcom dorazil?
Jan7
Příspěvek od Jan7 »
asi tři týdny. Otestuju ho až o víkendu, dřív to nezvládnu, dám pak info. ;)
aurel
Příspěvek od aurel »
zdravím
je nejaká možnosť rozbehnúť OPCOM aj na win 8 ? Teda ide mi najme o driver. Našiel som iba na Win XP.
vďaka
Opel Astra H 1.7 CDTiI: VIN: W0L0AHL3555172360
jackdaws
tak na moj objednany verzia 2012 nesla... mal som V5 verziu... umrtveny kabel
nakoniec som kupil na inzercii uz urobeny...
+zapnutie zobrazenie v BC menu , teploty chladiacej, napatie baterie, stopky , dalsia nastavitelna vzdialenost s pocitadlom ...
zaujimave veci nejake testovacie, prezentacne mody
ak je to spustene je to cyklus dookola
1.
https://youtube.googleapis.com/v/eCF-u7 ... branding=0
2.
https://youtube.googleapis.com/v/54gKRS ... branding=0
3.
https://youtube.googleapis.com/v/ClLHJF ... branding=0
+ prilohy
Gamo1
Příspěvek od Gamo1 »
Mam motor A16XER (r.v 2012), ktorá diagnostika bude vhodná na zakúpenie.
