1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Tomi12
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od Tomi12 »
Ďakujem Signum skončím na diagnostiku dufam ze potom to už bude ok
mbohus
Příspěvek od mbohus »
Jedno aktualne pozorovanie co sa tyka kolisania otacok. Ja mam 1.7 cdti 81 kW:
Po natankovani na Agipe v Poprade na volnobehu otacky nekolisu. Predtym som skusal tankovat na OMV v Poprade, Benzine v RK, Slovnaft za RK a vzdy otacky kolisali. Najhorsie to bolo po natankovani na spominanom OMV pri Opli v Poprade. Motor na volnobehu sa akoby prepinal do nejakeho modu a silno vibroval. Okamzita spotreba na volnobehu bola vtedy len 0.3. Trvalo to vzdy len chvilu a potom opat vyskocila na 0.5-0.6 s kolisanim otacok.
Netankoval som ziadne premiove paliva ani som nepridaval aditiva.
Takze co dodat? Nie je nafta ako nafta...
pavelA
Příspěvek od pavelA »
Ahojte. Včera mi pri jazde zacala svietit kontrolka autička s klučom a auto stratilo výkon a stupla spotreba. Doma som zistil cisla chyb a ukazalo chyby ECN 068302 a ECN 009366.
Ta prva viem čo je ale ta druhe nie. Je možné že sa jedna o tu rozoberanu vadu toho regulatora paliva ? Pretoze vsetky žhaviace sviečky som menil pred cca dvoma týždnami. Myslite že by ta chyba vypadku druheho valca mohla byt sposobena vadným reulatorom paliva ?
A zaujíma ma či je na danom obrazku správne zakružkovaný EGR ventil na mojej astre 1,7 CDTI 81kW
Ďakujem za odpovede
Regulator paliva ?
Regulator paliva ?
Toto je eger ventil ?
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
pavelA
čo hovorite na tento regulator BOSCH ? ma ho niekto ? Ja mam teraz v aute regulator DENSO
http://www.webareal.sk/www-opel-shop-sk ... 0928400654
mango
Příspěvek od mango »
pavelA píše: A zaujíma ma či je na danom obrazku správne zakružkovaný EGR ventil na mojej astre 1,7 CDTI 81kW
Ďakujem za odpovede
Ano, to je EGR.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
Po rozobratí regulátoru a jeho vyčistení si motor pekne drží otáčky. Regulátor bol trochu zanesený. A naozaj treba trochu natiahnuť spružinku tak o 0,5mm ako je popísané vyššie. Funguje to a ušetrené € ;) :D
Moja Astra
pavelA
dobre ale ak ten regulator odmontujem a dam naspať tak nebudem mat zavzdusneny motor alebo mi nebude vytekat nafta kym ja budem natahovat pruzinku ? Ako to s tým je ?
maddoxx
pavelA-->> nie, nič nebude vytekať ani sa nič nezavzdušní.. Len si pozri aké tam máš šróby či eTorx alebo klasický imbus :) Lebo mám taký pocit že tam môže byť aj aj...
Moja Astra
pavelA
maddoxx píše:pavelA-->> nie, nič nebude vytekať ani sa nič nezavzdušní.. Len si pozri aké tam máš šróby či eTorx alebo klasický imbus :) Lebo mám taký pocit že tam môže byť aj aj...
ok tak objednám nový regulátor a vymením to hadam vpohode aj doma. Pozriem tie skrutky ake tamm su a ten stari možem vyčistiť spraviť tu pružinku a možno sa preda
Příspěvek od swabel »
