225/45 R17 91V - pouze jako letní
Zdravim,mam v Technickem prukazu napsany kola a pneumatiky : 6.5J x 16 ET 37/39: 205/55 R16 91V a potom dole v Zaznamech : 7J x 17 ET 39: 225/45 R17 91V - Pouze Jako Letní . Ale ja bych tam chtel dat 17 Zimni pneumatiky,a chtel bych to tak aby to bylo i v Technicaku,poradite mi prosim jaky zvolit postup k dopsani do TP ? Manual k autu jsem nedostal.
Astra H GTC 1.6 Turbo 180 Hp
Re: 225/45 R17 91V - pouze jako letní
tak typek na urade mi rekl,ze potrebuju Akreditiv od General Motors ,ktery bude pekne mastny,aby mi tam mohl pripsat,nebo zmenit gumy,ktere jsou i v Nemeckem manualu,ale jelikoz je to dovoz,tak ten manual pro nej nema zadnou hodnotu. Takze parada,nemate nekdo nejaky TIP co dal ?
Já bych se do širokých nízkých na zimu moc nehnal (mám to přesně tak, jak píšeš). Dražší gumy, v zimě to daleko víc drncá (různý sněhový hrbolky atd) a se širokou gumou máš daleko větší šanci aquaplainingu a na sněhu/ledu a štěrku kolem silnic ta široká drží taky hůř. Sice by to tam asi šlo dopsat nějakou pokoutnou cestou, ale na to bych se asi také vybodl. Sice jsem asi moc neporadil, ale ještě to zhodnoť, jestli to za to stojí
jde o to ze bych musel koupit navic 16 kola ,takze vetsi investice zbytecne navic,taky jestli tam dam 205/55 r16 ,nebo 225/45 r 17 soi myslim velky rozdil nebude
Muzu te ujistit ze kdyz koupis 16 jete plechace za 500 kus coz neni problem usetris, rozdil mezi 16 a 17 treba u goodyearu je 1480 na gume
asi tak a hlavne na ty 17 nedas retezy nevejdou se do podbehu.
no ja byc stejne koupil ty Plechace co vypadaji jako ALU ty stoji cca 1500 kus a retezy me netrapi,ani je nemam
No a proto maji OPC zimni gumy 205/50/17 (nic mensiho nez 17 se na OPC kvuli brzdam nevejde)falconik píše:Muzu te ujistit ze kdyz koupis 16 jete plechace za 500 kus coz neni problem usetris, rozdil mezi 16 a 17 treba u goodyearu je 1480 na gumeasi tak a hlavne na ty 17 nedas retezy nevejdou se do podbehu.
Koukni se na stránky SCC, oply dělá pan Fiala, a napiš mu nebo zavolej.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
