Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Tak, radim sa do zastupu huciakov.
Zatial sa to prejavuje tak ze pocitujem hucanie pri 5 a 6 rychlostnom stupni a paka ma pri tychto rychlostiak vykyv niekolko milimetrov.
Na jednotke pri pohinani sa tiez mierne posunie ale nehuci.
Trojka a stvroka su uplne bezproblemove.
Takze predpokladam ze to bude len to jedno problemove lozisko.
Vieme o niekom v KE a okoli kto by to bol ochotny spravit?
Dakujem.
Dakujem.
Astra H, Z19DT
miromarcelka
Našiel som v čechách firmu ktorá sa začala zaoberať predajom opravných sád pre prevodovky M32
Naposledy upravil(a) miromarcelka dne 20 bře 2016, 10:20, celkem upraveno 4 x.
Len kto mi vie povedať, ktorý typ prevodovky mám v aute namontovaný??
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
r.v. 2006
miromarcelka
Neviem či to je na 100% ale ked si pozrieš nejaký online katalog autodielov a zadáš svoje vozidlo, nájdeš tam gufero prevodovky na hlavnú hriadel tak ti zobrazí aký má vnútorný priemer gufero a tým pádom budeš vedieť akú prevodovku máš.
+ by to malo byt tak, ze do 2008 vratane je priemer 25mm a po 2008 je to 27mm
Astra H, Z19DT
miromarcelka
Komo , neviem či je to tak , mne to píše vnutorný priemer gufera 26mm. Corteco catalog: http://www.corteco.com/de/produkte/online-katalog/
Naposledy upravil(a) miromarcelka dne 20 srp 2014, 17:16, celkem upraveno 1 x.
Ta stranka mi nefunguje ...
Este k tomu problemu.
Ty si pisal ten prvy prispevok ze si menil len to zadne lozisko - teda timken NP430273/NP854792.
Ja planujem vymenit tiez len to, nakolko su symptomy podobne - hucanie na 5,6 slabucke sustanie na 2 a pri 1ke sa mi hybe paka. 3 a 4 su OK.
Ty mas teda vymenene len to jedno lozisko ci uz si menil aj ostatne?
Astra H, Z19DT
miromarcelka
Podla katalogu som zistil že sa ten priemer 25mm používal v prevodovkách pre opel zafira.A dokonca je tam aj vonkajší priemer 41mm vnutorný 24,5mm alebo 35mm a vnútorný 25mm
miromarcelka
Komo , mám vymenené len to jedno ložisko a najazdil som asi 25 000km ale do budúcna plánujem vymeniť všetky okrem diferencialu.Predsa je to istota.
Jasne, ja sa chystam momentalne na to iste.
Presiel som toto forum + par anglickych a vsade je to viac menej rovnake. Pokial to nieje destruktivne a prejavuje sa to len tymito problemami tak je pricina to zadne lozisko na hriadeli pre 1,2,5,6.
Takze skusim dat najprv vymenit to, ked bude kryt dole bude vidno aj druhe zadne tak aspon opticky sa preskuma v akom je stave.
Astra H, Z19DT
