OPCOM - vase skusenosti
Quick73
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Quick73 »
swabel píše:Trošku si to domotal :)
Prevodník je tá čierna krabička s OBDII koncovkou, v ktorej je doska plošných spojov a pár vecí navyše. Kábel je USB kábel na prepojenie medzi krabičkou a počítačom. Celé to riadi software, ktorý je v PC ;) Spolu sa to volá OP-COM.
Taky mi to přišlo divné a z logiky věci bych to chápal stejně, jako SWABEL
S pozdravem,
Vojta
Opel Astra H - Caravan; 1.6 77kw
Grafické práce - návrhy, design, ofsetový a digitální tisk, řezaná grafika
Spojovací materiály - Fabory - individuální ceny
Launcha
Příspěvek od Launcha »
Přestal mi fungovat Opcom a nevím, jestli je to v notebooku, koncovce nebo autě. Najde se dobrá duše s funkčním Opcomem z Prahy nebo Brna, u které bych to mohl vyzkoušet? Potřebuju se podívat na chybová hlášení, občas mám problémy s Easytronicem.
Prosím do zpráv, díky.
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
mironto
Příspěvek od mironto »
Niraj píše:Prosím, jakým grifem se dostanu k diagnostický zásuvce u Zafiry? Nějak nenásilně mi to nejde a bojím se za to zarvat, abych neurval nějaký pacičky.
Treba len silno tahat, troska smerom hore.
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Nemám tam popelník, jen prohloubení (krytku)
V její horní části je nějaký otvor, hledal jsem tam nějakou packu na zmáčknutí ale nic, je to jen díra.
Zkusím teda zabrat víc.
mironto
Ano, to je ono. Len silno potiahnut dozadu a trocha dohora.
x-father
Příspěvek od x-father »
Jasně :)
Jen jsem použil místní terminologii.
Kabel ve smyslu drátu je jen USB A samec na USB B samec - nejčastějc používanej na připojení tiskárny - někdy se mu tak i říká.
Krabička je rozhraní mezi OBDII a USB.
To co jsem tím chtěl říct je to, že veškerá "inteligence" je v tom SW a ten je vždy kradený. Krabička má cenu pár USD.
Často tady totiž lidi říkaj, že kupujou OP-COM a myslej tím ten převodník a pak už k němu "jen shání software".
Niraj
mironto píše:Ano, to je ono. Len silno potiahnut dozadu a trocha dohora.
Díky, podařilo se.
Problém byl v tom, že jsem vrazil prst do toho otvoru moc a rval jsem to vlastně i s plechem. To jsem ale nevěděl, takže se to ani nehnulo :oops:
falconik
OPCOM - insignia
Příspěvek od falconik »
Zdar vsem,
dotaz na majitele OP-COM china clone, delal s tim nekdo diag insignie na motoru A20DTH 118kw??? Jde mi treba o zda to ukaze korecni davky na vstrikach a zda lze spusit statickou regeneraci.
Diky
jajo
Příspěvek od jajo »
Zdravím Vás,
chcem sa opýtať, či neviete poradiť v čom môže byť problém, že sa s OP-COM nedostanem do ponuky motora a nefunguje mi ani automatické rozpoznanie vozidla. Do elektrických centier resp. do elektrických obvodov sa dostanem v pohode. Skúšal som to na troch rôznych astrách H s rôznymi motormi a nefunguje to ani u jednej.
mám Opcom china 2010 s driver 1.39 a 1.45.
Ďakujem.
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
jajo píše:Zdravím Vás,
Ďakujem.
Nazdar niekde tu na fóre som čítal že treba odpojiť kábel aj z usb portu aj z interface-u počkať chvíľku a potom naskočí všetko, ja osobne som to skúšal a podarilo sa aj na mojej astre H Z19DTH a ja VeBe X18XE
