Výměna oleje v převodovce
TheTallestOne
Příspěvek od TheTallestOne » 07 srp 2014, 17:01
Zdravím všechny,
dával jsem svou Zafiru B (r.v. 2005, Z18XER, 103kw) do servisu na výměnu mot. oleje a přinesl jsem jim i převodový olej, aby mi jej vyměnili (5st manual). Bohužel mi řekli, že nenašli výpusť ani plnící otvor (?). Máte někdo zkušenosti s výměnou převodového oleje u specifikace Zafiry viz. výše? Opravdu tam není žádná výpusť, nebo je tam nějaký háček?
Díky.
Stan.
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od Stan. » 07 srp 2014, 21:31
Převodovka F17 (motor Z18XER) nemá výpustný šroub, (má pouze kontrolní šroub hladiny oleje) při výměně oleje nutno sundat spodní víko převodovky, nebo vysát olej odsávačkou, ale je pak nebezpečí, že veškerý šmír (otřepy a kal) zůstanou na dně víka převodovky.
edyss1
Příspěvek od edyss1 » 07 srp 2014, 21:36
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
TheTallestOne
Příspěvek od TheTallestOne » 08 srp 2014, 16:12
Díky!
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 10 zář 2014, 16:04
Caute,prosim vas je na prevodovke kontrolka oleja,ako na motorovy olej?Napr.:Alfa 156ka ma mierku na olej aj na prevodovke.
Ma taketo nieco aj Opel ? Alebo len klasicky cez kontrolny srob? Dakujem :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Příspěvek od Komo » 10 zář 2014, 16:38
Staci ked si prejdes vlakno k M32ke prevodovke ...
Astra H, Z19DT
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 10 zář 2014, 19:08
dakujem,no neviem ako sa tam dopracovat :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Příspěvek od Komo » 11 zář 2014, 09:15
Kliknes hladat, napises M32 a je to druhy thread.
Az take tazke?
Astra H, Z19DT
