ESP
Bracho90
Re: ESP
Příspěvek od Bracho90 » 05 srp 2014, 18:51
A oprava je nakladna? Alebo ako zistim ci je to to esp
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Re: ESP
Příspěvek od Stan. » 05 srp 2014, 19:06
Diagnostika nebo kontrolka by měla nějakou závadu ESP ukázat. Pouze ale uvažuji nad oběhem brzdové kapaliny, proč se pedál stále propadává.
Bracho90
Re: ESP
Příspěvek od Bracho90 » 05 srp 2014, 20:50
odpojil som aj konektor co je na abs a tiez sa ten pedal prepadaval,keby je zle abs tak by pedal isiel normalne nie?lebo abs bolo vyradene,nie?
A ked neni nastartovane a vtedy neklesa pedal dole tak valcek je dobry nie?lebo keby su zle gumicky tak by sa prepadaval aj keby nie je nastartovane nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Re: ESP
Příspěvek od Bracho90 » 05 srp 2014, 22:36
Skusim zajtra este jednu alternativu,podpajat vsetky hadicky vsetko poprefukovat kompresorom a este raz odvzdusnit a ptm uz neviem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Stan.
Re: ESP
Příspěvek od Stan. » 06 srp 2014, 07:46
Napadlo mě, pokud nastala nějaká mechanická závada (netěsnost ventilu, prasklý ventil, zpětná záklopka a pod.) nemusí to diagnostika zaznamenat. Pokud ventily elektricky fungují (zavírají, otevírají), tak to může být pro diagnostiku v pořádku.
ESP a ABS jsou dva diagonální okruhy vzájemně propojené. ESP má při brzdění tři fáze:
1) Tvorba tlaku při brzdění- čerpadlo nasává kapalinu z nádržky přes hlavní brzdový válec, napouštěcí ventily ESP a ABS jsou otevřené a vypouštěcí uzavřené. (hladina kapaliny v nádobce klesá)
2) Udržování tlaku při ustáléném brzdění- všechny ventily jsou uzavřeny (hladina v nádobce je ustálená ve spodní poloze)
3) Snižování tlaku při odbrzdění - vypouštěcí ventily jsou otevřeny a napouštěcí uzavřeny, kapalina se u ESP vrací přes hlavní brzdový válec zpět do nádobky (hladina kapaliny se zvedne na původní výšku) a u okruhu ABS přes zpětnou záklopku do společného okruhu ESP a ABS.
