OPCOM - vase skusenosti
alzafir
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od alzafir »
Zkusil jsem verzi 120309a stáhnout z několika zdrojů, kolega your mi poslal svou instal verzi ( ještě jednou díky 8-) ), bohužel jsem to stále nedokázal rozjet.
Rar soubor extrahuju do vytvořené složky, asi je jedno, kde tu složku umístím, jestli do C-program files nebo na plochu....
WIN XP home SP3 legální, zkoušel jsem všechny možné kombinace ve zpětné kompaktibilitě ( i když to u XP nemá význam), mám jen jeden účet vytvořený, takže jsem jako admin při spuštění, když připojím kabel, správce systému vidí na usb připojenou krabičku op com....
Po každém spuštění mi vyskočí chybová hláška:
"Správná inicializace aplikace (0xc0000135) se nezdařila, Klepnutím na OK můžete aplikaci ukončit)"
Napadá někoho, kde dělám chybu, co je špatně?
jour
Příspěvek od jour »
Nemas zac za tu instalacku. Pre upresnenie, normalne to je zip, ja som spravil rar. Jedna z moznosti preco ti to nejde je, ze ti tu verziu programu prevodnik nepodporuje. Pokial si admin uzivatel, ale mas moznost "Run as admin" vyskusaj, ale asi to teda nepojde.. Mne sice ide spustit program (WIN Vista) ale nechce rozpoznat prevodnik, takze som to vzdal a pouzivam nadalej verziu 2010. Aspon mi natiahlo driver 1.45 a mam pocit, ze to komunikuje rychlejsie 8-)
alzafir
Mně to nešlo spustit ani jako admin ( v tomto případě jako aktuální uživatel s tímtéž oprávněním), a to bez kabelu krabičky, ani s ní.
Zkusím jiný komp, uvidím, pak dám echo.
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
Tak mě šlape jak hodinky
120309a a FW 1.45
se po update stahla verze VAUX-COM Prof 131223d ,FW 1.6
a taky jsem zatím žádný problém nezaregistroval.
Jenom tu češtinu,tujsem nikde nenašel :oops:
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Příspěvek od swabel »
Ani nenájdeš ;)
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Ahojte!
dnes sa mi podarilo napojiť na auto s OPCOMom 2010 v 1.45...kukal som po možnostiach a narazil som na kontrolu hodnot vstrekov...samozrejme som mal vypnutý motor...hovorím si,nakopnem a uvidím,ale auto točilo točilo a nič...už som dostaval studené poty na čelo (vonku 27 stupnov :D )...odpojil som opcom a auto chytilo....to znamená že kým mám napojený opcom tak nenakopnem? dá sa napojiť na diagnostiku aj s naštartovaným motorom (je to vhodné?)? pre krátkosť času a mierne obavy som to už neskúšal radšej ;)
diky za každú radu :)
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
Gunmen
Příspěvek od Gunmen »
Nemáte náhodou na OP-COM 090820b drivers. Mám Windows 8 a nedaří se mi ho sehnat. Po připojení se ovladač ani automaticky nestáhne.
Už sa tu o tom písalo, ako to nainštalovať pre Win8.
vosel
Příspěvek od vosel »
Gunmen koukni pár příspěvků zpět taky jsem to řešil.
petrusek
Příspěvek od petrusek »
mimo1 píše:to znamená že kým mám napojený opcom tak nenakopnem? dá sa napojiť na diagnostiku aj s naštartovaným motorom (je to vhodné?)?
Podle mého pozorování nejde nastartovat, pokud je některá z řídících jednotek v diagnostickém režimu. Pro nastartování nemusíš fyzicky odpojovat kabel, stačí korektně ukončit aplikaci OP-COMu (aby jsi měl jistotu že jednotky nezůstaly v diagnostickém režimu) a pak jej při nastarovaném motoru můžeš zase spustit aby jsi se dostal např. na test vstřiků.
