trhanie motora
raduz61
trhanie motora
Příspěvek od raduz61 »
Ahojte oplaci mam problem! Ked nastartujem vsetko bez problemou,ked sa rozbieham ties vsetko O.K. Ale ked ho drzim napr.na 4ke cca.2000 ot.m.po chvilke zacne trhat autom ako by mu nedochadzala nafta! ked mu v tedy pridam rozbehne sa normalne akokeby nic!? cim to môze byt??? :shock:
Naposledy upravil(a) raduz61 dne 27 čer 2014, 19:15, celkem upraveno 1 x.
martini
Re: trhanie motora
Příspěvek od martini »
s tim skubanim mam taky problem a to mam benzin ,nove svicky i zap.lista .....co by to mohlo u benzinaku delat.......
Re: trhanie motora
Příspěvek od jakubino »
spojka co?
raduz61
Re: trhanie motora
co je zo spojkou? nerozumiem????
Re: trhanie motora
no jestli neni problem ve spojce, mi to taky delalo... po vymene je vse oK, ale nevim strelil sem od pasu
raduz61
Re: trhanie motora
spojka to urcite nebude! Ale otazka znie preco to robi len ked idem stalou rychlostou? dufam ze to nebude triska!!! ale to by asi robilo stale a kadilo by to nie?
Re: trhanie motora
Ok, dal neporadim nezlob se.. vydrz na odborniky si prectou a treba nekdo bude vedet :)
Dannybald
Re: trhanie motora
Příspěvek od Dannybald »
mám Zafiru B 2005, motor diesel 88KW, najeto 96tis a taky mi začala škubat. Jen při mírném zrychlování třeba do kopce, v cca 1900 a cca 2400 otáčkách. Když jedu pod plynem, tak nic. Hledal jsem na foru, tam je to rozebírané u motoru 1,7D. žádná kontrolka se nezobrazuje, MKJ mlčí:-)
Figi
Re: trhanie motora
Příspěvek od Figi »
Ahoj, tak zjistili jste něco? Mě se začalo dít něco podobného. V při otáčkách 1900-2500 to dost často tak jemně cuká. Většinou tak jemně že si toho ani spolujezdec nevšimne...
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
wiki133
Re: trhanie motora
Příspěvek od wiki133 »
Zamerajte sa na vstrekovače ak to trhanie je pri konštantnej rýchlosti na rovinke a hlavne ešte nie pri zohriatom motore. Už sa to tu niekde myslím rozoberalo. Je možnosť aj skúsiť natankovať a vyjazdiť aspoň nádrž nejakého prémiového paliva, či sa to nezlepší alebo použiť nejaký ten čistič palivového systému a vstrekovania.
