Neoriginalne Autohifi
jendaland
Re: Neoriginalne Autohifi
Příspěvek od jendaland »
Staré rádio jsem také neodpároval, displej funguje jak má.
Možná to je o zvyku s tím klíčkem , přesto je možné to zprovoznit ?
Když stojím taky brzy vypínám, jde o to když vypnu motor vypne se i rádio a musím znova rožnit.
Výsledek:
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira »
jendaland píše:Tak rádio hotové , repro namontované dveře vytlumené zvuk perfektní, má to ale jede háček : Rádio funguje pouze při otočení klíčku do druhé polohy kdy se rozsvítí budíky a to mi moc vadí.
eletrikář mi to nedokázal přemostit, nenašel spínaných 12V na svazku u klíče vše jde přes Can dráty.
Prosím radu-postup jak to obejít, tak aby to chodilo přes klíček.
Díky
ahoj, resil jsem sice HF ale spinanych +12V lze vzit
1- na spinaci svetel pin cislo 7 a 12, cerny kabel 0,5mm2, oboji jisteno 5A pojistkou
jedno z predniho el centra (pin12), jedno ze zadniho(pin7).... jine cerne vodice tam nejsou
2- zasuvka pro prislusenstvi zezadu na stredni konzole (pod vydechy ventilace, resp popelnikem)
- jisteni 15A pojistkou.
obe vyhledano dle schemy v TIS2000 pro Zafiru2006, plati i v Zafire 2014
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
prosim ta ako si spravil,ze ti ukazuje spotrebu,ked nemas origos radio?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jenu24
Příspěvek od Jenu24 »
jendaland píše:Staré rádio jsem také neodpároval, displej funguje jak má.
Výsledek:
Zdravim. Nechcem zakladat novu temu, Riesim tu istu situaciu.
Jenland prosim Ta, podarilo sa ti zapojit to radio tak ako si chcel? Vlozim kluc a radio ide... Vypnem motor a pokial nevytiahnem kluc, stale ide.
Tak mi to pride logice, zastavim na pumpe, necham kluc dnu a zvysok posadky moze stale pocuvat. Nemam na mysli stale zapojenie natvrdo. Len ''spinac'' by nebola poloha ignition ale zasunutie kluca (auto to spozna, takze ten signal niekde je). Prepacte sa vyjadrovanie som elektro-amater.
Rozmyslam o kupe adapteru na ovladanie z volantu, toto:
http://www.tme.eu/sk/details/opel-pnr/a ... 4carmedia/
Aj koli tmu ze teraz nemam pristup napr. do nastavenia datumu (na volante funguhe len lave kolecko), a nechce sa mi pokazde pripajat opcom. Prosim mate niekto tento adapter na neorig. radiou a funguje vam komplet ovladanie na volante?
ps. instalacia je ze ten adapter vlozim ''medzi'' konektory, co mam v ruke (na fotke)? A jack do radia?
Dakujem
Astra H Caravan / 2005 / Z17DTH
Montty
Příspěvek od Montty »
Zdravím, kdysi jsem taky něco takového řešil a bylo mi doporučeno něco jako tohle http://www.hifiauto.cz/CAN-Bus-adaptery ... lni-P1330/ Jedná se o digitální převodník, který ti tohle spíná v originálním autorádiu. Bere napětí ze stálého 12v a funguje jako ovládání. Když napíšeš tomu borcovi, poradí ti a myslím, že se díky tomu dají použít na ovládání autorádia i tlačítka na volantu, teda pokud to autorádio podporuje.
Nově Zafira B 1.9 88kW SilverCars
Teď už je sousedova Astra H Caravan 1.9 88kW BlackCars
Jenu24
Dakujem za tip.
