OPCOM - vase skusenosti
boldy
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od boldy »
Neviem ako to je, je to 1,39, 8-2010 a pravdu povediac netuším ako sa dostanem do tohto okna lebo cez ziadne tlacitko sa tam nedostanem, ono to nejak samo nabehne, skusim zistit ako :D
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
boldy
uz som nato prisiel, zapnem opcom, settings, minimalizujem ho, maximalizujem a nabehne to :D
jour
Příspěvek od jour »
Mam jednoduchu otazku. Uz dva roky pouzivam svoj 08/2010 CHINA CLONE, ovladac asi v1.39, ale chcel by som novsiu verziu kvoli dalsim funkciam. Musim si kupit novu verziu 2012 alebo sa da spravit upgrade tej 2010 nainstalovanim noveho softu a ovladaca?
KFL
Příspěvek od KFL »
china je len 08/2010 + firmware k nej 1.39
firmware sa da dat aj novsi (tusim 1.45), ale nic tym neziskas
ak chces nove funkcie, musis si kupit original opcom (par stoviek eur mozno najdes :D )
jour
Příspěvek od jour »
No tak to rovno predam 2010 a kupim 2012 :) Dik za odpoved
KFL
Příspěvek od KFL »
Edit: Takze predsa len existuje - vid dalsi prispevok. Ospravedlnujem sa.
Uz som to nasiel, je to verzia 120309a a je anglicka. (.ru)
Naposledy upravil(a) KFL dne 19 čer 2014, 12:40, celkem upraveno 6 x.
Příspěvek od swabel »
Ale existuje ;) Aj 2012. Len treba googlit opcom 120309a. Už je v nej konečne aj RJ CDC tlmičov a sú tam opravené kódy programovania displejov a veľa iného.
A to najlepšie - funguje s china klonmi. Automaticky aktualizuje prevodnik na fw 1.45.
A ešte 1 tip - Win7 64bit - treba zaškrtnuť Windows XP kompatibility mode + spustiť ako spravca :)
Naposledy upravil(a) swabel dne 19 čer 2014, 12:56, celkem upraveno 1 x.
jour
Příspěvek od jour »
Swabel: uz mam zohnany soft 2012, ale s kablom china clone 2010 to nebude fungovat? Resp uspim si kabel? Potrebujem si byt isty. Na stranke vyrobcu origo softu je len najnovsia verzia softu a nepise nic o kupe noveho kabla, ja mam ale ten klon..
Origo softem si uspis clon. Aspon si to myslim.
jour
Příspěvek od jour »
Ok takze potrebujem novsiu verziu softu na klon. Tak ako som to spravil, ked som si to kupil. Prilozene CD co som dostal bola verzia 2009 a ja som si stiahol 08/2010 a to mi funguje doteraz. Preto by to malo ist upgradnut znovu na verziu 2012 pre klony. Uz som dostal link na ruske forum, kde sa to riesi, len dufam, ze to budu anglicke verzie, co dost pochybujem :)
edit: nasiel som teda najnovsi software pre cinske klony a chystam sa na upgrade (asi cez vikend)
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/do ... 309a-2964/
keby niekto chcel stiahnut bez registracie, staci napisat a preposlem instalacku :)
Naposledy upravil(a) jour dne 19 čer 2014, 13:00, celkem upraveno 1 x.
