Ovládanie BC z volantu - problém
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Ahojte!
Vždy po naštartovaní mi po nejakej krátkej dobe prestane fungovať ovládanie BC z volantu,konkrétne listovanie v položkách (mám BID). stlačením kolečka aktivujem aktuálnu položku,ale nejde mi prekliknúť do ďalšej,to sa mi dá len tesne po otočení klučom alebo niekedy aj počas jazdy...pomôže odpojenie batérie alebo je problém v tlačítkach?prepínanie tlačidlami mi funguje,problém je len s kolečkom...ďakujem za každú radu...
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
PepaS
Re: Ovládanie BC z volantu - problém
Příspěvek od PepaS »
podívej se zde:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... im#p107548
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=170
O víkendu jsem přesně tento problém řešil na Astře z 2010. Aktivoval jsem záložkové zobrazení a ono se nedalo pohybovat v menu (stisk/enter fungoval). Zkusil jsem tedy ještě jednou přeprogramovat konfiguraci displeje, a nejedenou vše OK. Tak nevím, zda-li to byl problém kontaktů nebo zasáhla vyšší moc.
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Tohle mi začalo dělat auto po přehrání češtiny do cd70navi, cidu a uhp. Ještě navíc nefungoval nepravidelně klakson. Po vypnutí a zapnutí klíčku zase vše fungovalo a za chvíli nepravidelně přestalo. Pomohlo přehrání SW v CIMu a od té doby ani jednou se to neprojevilo.
Zřejmě Pepíkova čeština byla novějším softem, než jsem měl v autě a chtělo to tedy navíc i CIM aktualizovat.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
PepaS
@Skrolant - zajímavé :o
V mém případě jsem češtinu neprogramoval, pán měl GID + CD30MP3 a chtěl pouze nastavit záložkové zobrazení kvůli MKJ. Tak jsem nastavil, MKJ vložil, otevřel menu MKJ a klik, klik... kliiik - nic, přitom kolečko na volantu jako nové. Tak jsem ještě znovu zkusil nastavit displej a potom jsem ještě opravil konfiguraci ECM a CIMu, protože tam původně byl tempomat a někdo vyměnil páčku, ale dal verzi bez tempomatu. A najednou to jelo... pán se zatím nezoval, tak to asi jede dál ;).
