zvláštní zvuk při přeřazení
safici
Příspěvek od safici » 02 čer 2014, 22:02
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo řešil tuhle závadu. Závada se projevuje většinou při jízdě do kopce, když auto rozjedete, aby jste přeřadili na vyššì rychlostní stupeň. Jak začnete přeřazovat auto vydá takový divný zvuk, jako kdyby něco proklouzlo. Bohužel nevím, jak to přesněji popsat a v servisu mě řekli, že neví a že mám zkusit nějaké fórum. Nevite kde by mé s tím mohli pomoc. Díky za rady
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
wiki133
Re: zvláštní zvuk při přeřazení
Příspěvek od wiki133 » 02 čer 2014, 23:41
Hlavne doplň motorizáciu a prevodovku a potom je tu aj tlačítko Hledathľadať
Inak, že by spojka v háji? Neklepe sa pri rozjazde?
safici
Příspěvek od safici » 03 čer 2014, 05:50
Motorizace je 1.9, 88kW převodovka manuál. Právě, že se vůbec nic neklepe. Hledal jsem to tady a většinou, když to byla právě spojka, tak je tu napsáno, že to při rozjezdu klepe. V servisu jsem říkal, jestli to není spojka se setrvačníkem, ale říkali, že to je jiný zvuk
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 03 čer 2014, 11:13
Muže tam bejt možná nějaký ložisko v háji. Případně zkus Opla na rokycanský. S ním mám celkem dobrou zkušenost a jsou docela ochotný 8-)
btw převodovkou myslel wiki typ a né, že je to manuál :) .. Jestli máš 6q tak tam je typ M32
rv.2005
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 03 čer 2014, 11:34
btw převodovkou myslel wiki typ a né, že je to manuál .. Jestli máš 6q tak tam je typ M32
rv.2005
safici
Příspěvek od safici » 03 čer 2014, 21:09
Dík, za radu mám převodovku 6ti stupňovou. Říkáš opl na rokycanský asi ho zkusím, i když mé plno lidi říkalo, že ten servis je nic moc. Já tam byl jen jednou a potřeboval jsem samořeznej šroub na víko od vzduchového filtru a oni mě přinesli vrut do dřeva, tak mám trochu obavy.
