No, MKJ je tedy Modul Komfortní Jednotky (dříve Teplota vod). Pokud teplotu vody mám možnost nastavit
na displeji TID, je tento modul v mé Astře rovněž ? Omliuvám se, pokud se blbě ptám, ale patřím k těm starším uživatelům tohoto fóra (64).
ASTRA H 14XEP hatchback
NÁVOD::Jak odstranit nápis InSP
Re: NÁVOD::Jak odstranit nápis InSP
Modul MKJ je doplněný modul od PepaSe, který se zasouvá do diagnostické zásuvky a zobrazuje teplotu vody přímo na displeji CID nebo GID zároveň s údaji rádia nebo BC, případně lza zobrazit také na počitadle denních kilometrů a obsahuje i další funkce. Tento modul nelze použít u displejů TID a BID. Kontrola teploty vody, vytažená přímo ze servisního menu nemá s MKJ nic společného.
Děkuji, člověk se stále učí .
ASTRA H 14 XEP HB (od 4/2014)
KADETT C 16 NZ HB (od 7/1996 do 4/2014)
- ja mám na displayi servisný interval z nulou a ked som zapol klucik a drzal ten cuplik tak sa mi po chvilke ukazalo toto :Oton píše:Jak odstranit nápis InSP
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Omlouvám se za text!Je trochu divokej!Ale at si to každej dopřelouská
Jinak je to přeloženo z PC translatoru...![]()
Význam nápisu InSP:
InSP - indikace času do služeb servisu. Aby se podívat zbylý doběh nutno při vyključennom zapalování stiskne tlačítko čítače doběhu - zobrazit denní doběh, potom znovu stiskne i zadržovat víc 2 sek touž tlačítko. Na displeee zobrazit nápis "InSP" i zbylý do servisu doběhu.
Nutno spatří, že nehledě na typizační pro Rusko mežservisnyj interval 15000 km (viz . servisní kniha), nápis obvykle se objevove v okolí 8000- 10000 km.
Vypnutí nápisu InSP:
Pro odpojení nápisů InSP třeba:
* Vypnout zapalování
* stisknout i zadržovat tlačítko vypouštění denní doběh (displej na štítku příborů bude ukazuje počítač kilometrů i počítač denní doběh)
* přibližně přes 3 sekund se objevovou indikaci interval servisu (například, "InSP 15.000" nebo "InSP 0"), ne dovolených tlačítka vypouštění, dodatečně stiskne brzdový pedál , obě zadržovat
* i, ne dovolené tlačítka i nožní páku, zahrnout zapalování
* na displej bude mihotavá indikace "InSP - - - ", potom přibližně přes 10 sekund na displej bude svědectví maximální doběh ("InSP 35 000 km" pro benzinovogo motoru nebo "InSP 50 000 km" pro Dieselův motor motoru při ECO Service- Flex).
* Nápis bude mrká nějaký čas i potom přijde nenazm. Potom interval servisu sražený v začátečném stavu.
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
Dobre tak na mojej H-čkovej Astre 1,7 CDTI som musel držať stlačený brzdový pedal aj ten cuplík, potom som otočil klučik aby sa rozsvietili kontrolky a po asi cca 10 sekundách mi nabehol nový servisný interval čiže 30 000 km. Klúčik som vypol pedál pustil a už sa mi to nezobrazuje
Ten napis niz na obrazku se mi taky objevil. Nevite, co to znamena?
pavelA píše:- ja mám na displayi servisný interval z nulou a ked som zapol klucik a drzal ten cuplik tak sa mi po chvilke ukazalo toto :Oton píše:Jak odstranit nápis InSP
Význam nápisu InSP:
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
Mám otázku. Jak by jste tento reset řešili u vozu Zafira B ročník 2007 s tlačítkem START - STOP.
Otázku vznesl známý ale netuším, jak to takováto Zafka má se spínačkou, pravděpodobně není.....
Použít tlačítko odemčení na DO místo otočení klíčkem ve spínací skříňce??
Díky za info, snad takovou verzi někdo má......
Astra H Caravan, Z16XEP, 77kW, rok 2005 (již nevlastním), Vectra C Caravan, Z19DT, 88 kW, rok 2006
RomanK psal že astru H lze přeprogramovat TECH2 na jiný počet KM k dosažení inspekce. Neví někdo zda to lze i origo OP-COMem??
