autoservis OPEL
lucyjana
Re: autoservis OPEL
Příspěvek od lucyjana »
Ahojky. Poradí mi prosím někdo servis, kde by dokázali podle chyb, které ukázala diagnostika vyřešit potíže se střechou? V autorizovaném servisu Opel v Plzni mi řekli, že na to nemají dostatečné školení :? a mám si zajet do Prahy do Autostaiger :( . Jinak mi bylo řečeno i do německa. Nemám moc dobré zkušenosti se servisem Opel. Brácha tam chvilku dělal a vzhledem k penězům co tam kluci mají :o se ani nedivím, že u nás chybí dostatečné znalosti. Není motivace! Ale netuším jak moc jiné je to v Praze. Poradí někdo? předem děkuji . ;)
Opel Astra H Twin Top 1.8 Cosmo
Re: autoservis OPEL
Neškodilo by popsat, co máš přesně za problém. Pár lidí už tu o střeše psalo. Jinak v Brně je jeden skvělej servis na Komárovským Nábřeží
lucyjana
Re: autoservis OPEL
JJ vím ,pročítala jsem fórum. Ale nic z toho to není :-(.
Vkládám výpis z diagnostiky :
Načtení DTC - U2141 - sběrnice Can není komunikace s REC, U2139 - sběrnice Can není komunikace s CIM, stav DTC nepřítomny.
lucyjana
Re: autoservis OPEL
Myslím si, že šikovný elektrikář by měl umět.... Bohužel se do toho nikomu nechce, protože ta kabeláž je tam pekelná. U jednoho sem to měla , ale na nic nepřišel. Nedokáži říci. Je fakt, že tu člověk najde různé rady, tak třeba někdo podle těch kódů dokáže říci (poradit) ;)
Re: autoservis OPEL
A jak se ten problém projevuje, co to dělá, nedělá?
lucyjana
Re: autoservis OPEL
Střecha se při skládání (a zpětném uzavírání) začala zpomalovat. Před tím a to i po zimě běhala v pohodě a bez problémů. Teď :? reakce byla pomalá a někdy sem musela tlačítko zmáčknout opakovaně. (při použití klíče to bylo to samé)Chvílemi se zastavila, než se opět rozběhla. Nešla plynule nahoru a dolů! Naposledy jsem střechu stáhla, a při zavírání sem musela opakovaně mačkat spínač na střechu, aby se zavřela. Jen se otevřelo víko, vyjela křidýlka a dál nic. Po několika opakování se pomalu a s pauzami zavřela. Teď je zavřená, a když zmáčknu tlačítko jen je slyšet motůrek u víka kufru, ale ani víko kufru se neotevře. Co se týče zvukového signálu, kt se projevuje u některých chyb (ten samý, jako když není v kufru zatažená síť), tak ten není.
Jo a ozubená kolečka, kt jsou origo v plastu už mám vyměněna za bronz, tak ta to nebudou. Ještě sem vyčetla, že zlobí magnety v kufru u síťky ..Ale nevím jak to zjistit, ale to by se dle mého mínění ozval zvuk.signál.
Snad sem to trošku srozumitelně popsala.
lucyjana
Re: autoservis OPEL
JendaM píše:Spokojenost s BS Auto Motol (kousek od nemocnice) - ale nesmí člověk jednat s vedoucím autoservisu :|
Jinak docela chvála i na Autotechnik Zralý ve Stodůlkách - občas má i upravené ceny ;)
Ahojky.
Ráda bych se zeptala, zda máš nějaké zkušenosti s "Autotechnik Zralý ve Stodůlkách" než je klasická výměna oleje, diagnostika, brzdy,.... atd. Zda opravdu značce Opel rozumí. Myslím tím např. elektroniku. Děkuji za odpověď
exford
Re: autoservis OPEL
Příspěvek od exford »
Zdar panove nemate nekdo zkusenost s servisem v autorizaku -> http://www.eurocarvik.opeldealer.cz/ ....????
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Re: autoservis OPEL
Příspěvek od sladas opc »
do liberece jsem jezdil s hackem kdyz jsem mel a se sluzbama spokojensot jen ty lidi nebyly moc takove pratelsky...ted jsem bral nove auto v usti a tam je to uplne o necem jinem..pristup se neda srovnat!!!
exford
Re: autoservis OPEL
Dik za tip....mrknu jeste na Ústí a nebo napíšu zkusenost jak to proběhlo 8-)
