Příspěvek od vojta »
já těm měřákům tlumičů moc nevěřim, mam sto chutí tam zajet s opc kde mam všechny tlumiče a pružiny nový, by mě fakt zajímalo jak by to dopadlo
No ja pojedu jeste nekam pac u hacka ktery je skoro 10 let stary a tlumice puvodni mi to hodilo stav 90% a to je divny ne.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
milosh píše:No ja pojedu jeste nekam pac u hacka ktery je skoro 10 let stary a tlumice puvodni mi to hodilo stav 90% a to je divny ne.
Pokud můžu trochu do mlýna ohledně tlumičů.
Dle protokolu z testu tlumičů u BestDrive - Barum
60 - 99% Dobrý stav
40 - 59% Vyhovující stav
20 - 39% Nevyhovující stav
0 - 19% Špatný stav
Při konzultaci s jedním známým, který dělal přímo na seřizovací stolici testu tlumičů mě vysvětloval a názorně ukazoval stav tlumičů. Když nový tlumič měl horší parametry než použitý starší tlumič. Vysvětloval to výrobní tolerancí, kdy se výstupní kontrola měřením provádí po X kusech a teprve když se to blíží ke spodní hranici, tak se dělá nová kalibrace nastavení automatu. Proto se může stát, že použité tlumiče mají lepší parametry než nové. Ale aby ukazovaly všechny tlumiče 90% je nepravděpodobné.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Miloshi měřil jsem v Liberci, maji novou stanici tak se jim snad da věřit, to ze zadní jsou natom špatne jsem vedel.chtel jsem vedet jak jsou natom predni.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Dnes cestou z Ikey jsem zaslechl divný zvuky od kol a chvění ( kmitání ), bylo cítit i ve volantu při 80km/h, jako kdybych někde píchl, tak jsem zastavil, zkontroloval kola a ty byly OK. Říkám si, že bych někde narazil disk. Šlo to jakoby ze předu z levé strany. Doma mi to nedalo a říkám si, zkusím takovou blbost, vzal jsem klíč a zkusím jestli není volný nějaký šroub na kole a ejhle. Všechny šrouby na levým kole povolený. Buďto někdo udělal špatnou práci, nebo sabotáž. Každopádně su rád, že jsem to zjistil ještě včas, uf..
OPCOM China Clon
Po výmene pneu sa doporučuje po cca 200km skontrolovať dotiahnutie, ja osobne to doťahujem momentovým klúčom (a je to aj bez kontroly OK)
Příspěvek od jakubino »
asi naka corka, ale nestihli, nastesti...! hlavne ze si na to prisel a uz je to ok, ja znam, ze se ma dotahovat-zkontrolovat po ujeti 50km..
Toto se mi stalo jeste kdyz jsem mel nexii, po veceri v restauraci nasednu a kola jakoby "plavaly", taky vylezu ven a nemit bezpecaky tak uz byly alu pryc, a to bylo u prednich kol - obou. nechapu.
astros
Příspěvek od astros »
Ak niekto v poslednej dobe plnil klímu (500gr), koľko ste platili?
Mne ju dnes vymenili, s kontrolou tesnosti a keďže som neplatil nič, tak potrebujem vedieť "cenu revanšu" :mrgreen:
Ja jsem pred mesicem desinfikoval a plni v Auto Kelly a vyslo mne to s praci na 1600Kc.
