Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Ahoj, jak jsem se už uvedl v jiné sekci, jsem tu nový, koupě nové Zafiry Classic mě čeká. A tak využívám tohoto fóra už dopředu, abych nabral nějaká moudra, než se přesně rozhodnu.
Ve volitelných fíčurách je možnost Automatického rozsvícení světel po nastartování.
Ze současného Fiata jsem zvyklý nechávat knoflík světel v poloze zapnuto, protože když zhasnu motor a vytáhnu klíček tak zhasnou i světla. A jakmile zase nastartuju, tak se světla automaticky zapnou (zapne se komplet osvětlení všeho - přední světla, zadní, spz, palubka). To mi vyhovuje, jinak bych zapomínal rozsvěcet a to bych chtěl i teď.
Je Automatické rozsvěcení u Zafiry právě tato funkce? Možná blbý dotaz, ale v manuálu píšou totiž toto:
Přepínač světel nastavený na AUTO:
Při běžícím motoru se rozsvítí vnější osvětlení vozidla v případě, že jsou špatné vnější světelné podmínky.
Z bezpečnostních důvodů by měl být přepínač světel vždy v poloze AUTO.
Nastavte přepínač světel do polohy ....... (zde je ikona potkávačky) v případě, že je špatná viditelnost kvůli mlze nebo oparu.
Takže auto-rozsvěcení jen při špatných světelných podmínkách? To je nějaký divný, ne? To si rozsvítím sám, když bude tma, na to nezapomenu ;)
Díky za info, jak to s tím auto-rozsvícením je, zda se vyplatí do toho investovat.
Re: Výbava - Automatické rozsvícení světel po nastartování
Asi jsi prehledl v pravem vrchnim rohu "tlacitko"HLEDAT
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... eni+svetel
Niraj
Nepřehlídnul, samozřejmě to bylo to první, co jsem zkoušel. Zadal jsem "Automatické rozsvícení", "Automatické rozsvěcení" kde vyjelo pár příspěvků, které většinou popisovaly výbavu auta dotyčného, příp. nějakou zmínku o tomto osvětlení, nicméně ne odpověď na můj dotaz. Proto jsem přistoupil k přímému dotazu se zcela jasným nadpisem.
Díky ale za nakopnutí, projdu si celé to vlákno, které jsi uvedl.
mironto
Příspěvek od mironto »
Ked zvazujes kupu novej Zafiry, odporucam do pozornosti moj prispevok:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 54#p115354
To automaticke rozsvietenie svetiel po nastartovani (v cenniku T61) je denne svietenie (to, ktore sa zapne pri nastartovani motora) programovane v riadiacej jednotke. Prepinac s polohou AUTO je vybava automaticke rozsvietenie svetiel v baliku opticka a osvetlovacia sada (TSQ). Takze ako pisem, ak si das TSQ (co je vyborna vec, urcite objednat), tak v ziadnom pripade neobjednavat aj T61, ale nechat si to aktivovat az nasledne po kupe bud niekym s TECH II alebo hoci aj priamo v Opli.
Tiez som prechadzal na Zafiru z Fiatu a myslel som, ze ked to bolo v Punte pred 9 rokmi v zakladnej vybave (a uplne jednoduchy system), tak to chcem aj v Opli, Nemci su zjavne ale zlozitejsi :) Ak to potrebujes nejako zrozumitelnejsie vysvetlit, kludne napis, alebo cez SZ.
Niraj
Díky moc za info.
Takže pro opáčko: když chci funkci, že po nastartování auta se mi automaticky rozsvítí potkávačky a takto už zůstanou po celou dobu jízdy (ať je den nebo noc), přičemž mi je zcela jedno, jestli u toho přes den svítí i cokoliv ostatního (palubovka, spz, .....), tak:
- tam musím bezpodmínečně mít přepínač, který má polohu "AUTO"
- tento přepínač nedostanu, když si dám volbu T61 "Automatické rosvícení světel po nastartování"
- to T61 bez jakéhokoliv programování tedy rozsvěcuje co? A funguje jak?
- nicméně ani přepínač "AUTO" není dostačující, ještě se to musí nechat naprogramovat
- když si dám místo T61 variantu TSQ - "Optická a osvětlovací sada" - která je ale o 3900,- dražší - tak tam budu mít AUTO přepínač, ale i tak si to svícení musím nechat doprogramovat - je to tak?
- TSQ mimo to obsahuje i dešťový senzor (je potřeba jen pro stěrače? nebo je to kombinační senzor i pro svícení právě?) a elchrom. vnitřní zrcátko (což ani nevím co je a tak mi to určitě chybět nebude)
- proto bych raději levnější variantu. Lze tedy nějak zařídit to svícení s T61 a dodatečným doprogramováním, nebo nějakým zařízením 3. strany?
- TECH II je předpokládám nějaká diagnostika s možností programování, ano?
Je zajímavé, že Fiat to má v téměř 20 let starém autě jako standard a tady to člověk musí kombinovat a tápat co a jak. A to ještě díky vám, že se o tom dozvím, jinak jsem automaticky předpokládal, že volbou Automat. rozsvěcení mi to vyřeší.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Pro naprogramování automatického rozsvícení světel není přímo nutná poloha AUTO. Ale má nesporné výhody, že se nemusíš o nic starat. Při denním osvětlení nelze zapnout mlhová a dálková světla a SPZ, proto je nutné bez polohy AUTO ruční přepnutí osvětlení např. při vjezdu do tunelu, nebo při zhošené viditelnosti. V poloze AUTO se toto přepnutí děje automaticky bez ručního zásahu. Dešťový senzor je v kombinaci s elchromat. zrcátkem (zrcátko citlivé na světlo proti oslnění zezadu), automaticky se ztmavuje pokud by mělo dojít k oslnění vozidlem jedoucím za tebou a nemusíš tak zrcátko ručně překlápět. Dešťový senzor reguluje rychlost a počet cyklů dle intenzity deště. Někdo má k němu výhrady, mě osobně vyhovuje, ale to záláleží již na každém jednotlivci. Jinak pokud Ti je jedno, že vše bude svítit ve dne tak jako v noci, tak opravdu není poloha AUTO nutná a stačí pouze naprogramování rozsvícení po nastartování.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 08 kvě 2014, 14:14, celkem upraveno 1 x.
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Nemusíš mít nutně polohu "AUTO". Měl jsme na háčku obyč přepínač a naprogramovanou variantu 5. Tedy se rozsvítí potkávačky po nastartování. Pokud chceš i přístrojovku, dá se nastavit nezávisle na variantě, vše lze nastavit OpComem.
edit: áááá, Stan byl rychlejší 8-)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Je dobré ale objednat nějakou funkci která vyžaduje přítomnost jednotky REC. Pak je možná i varianta 5 denního svícení.
mironto
Vysvetlim, co je na co.
sada TSQ Optická a osvětlovací sada 1
1) dešťový senzor - senzor v strede celneho skla, ktory reaguje na mnozstvo vody na celnom skle. Bez neho su len tusim len dve polohy stierania stieracov - pomaly a rychlo (neviem, ci je tam aj poloha na nastavovatelny cyklovac? musi povedat niekto, kto nema dazdovy senzor). Pri senzore je tam este poloha auto, kedy sa riadi frekvencia stieracov podla senzora.
2) elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko - spatne zrkadlo sa pri oslneni zozadu autom samo stmavi - je to taky zeleny nadych
3) automatické rozsvěcení světel - to je prepinac s polohou auto a senzorom intenzity vonkajsieho svetla (umiestneny v tom istom uchyte ako dazdovy senzor, preto sa to asi objednava ako sada). To je to, co popisuje prirucka. Teda ked das prepinac svetiel do polohy AUTO, ked sa zotmie (alebo vojdes do tunela a pod.) tak sa automaticky zapnu stretavacie/obrysove svetla
T61 Automatické rozsvícení světel po nastartování
Riadiaca jednotka sa preprogramuje tak, ze sa rozsvietia obrysove/stretavacie svetla po zasunuti klucika/nastartovani a svietia stale bez ohladu, ci mas prepinac s polohou AUTO (a svetelny senzor) alebo bez - toto je denne svietenie, ktore je vyzadovane zakonom u nas aj v CR. Je tam viacero variant vid https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =60#p94916
Cize odpoved na tvoju otazku v skratke je, ze ked chces len stale svietit, staci ti T61.
Teraz ti ale napisem, preco nechces objednat len T61 :mrgreen:
1) V prvom rade peniaze. V Opli za toto vypytaju 1700 Kc, ked sa nakontaktujes na niekoho tu na fore, co ma diagnostiku TECH II (cinske OP-COM klony na nove auto nefunguju), tak ti to urobi za cca. 500 Kc a 10 minut.
2) parkovacie/stretavacie svetla ti sice budu stale svietit, v noci ale budes aj tak potrebovat prepinat z polohy 0 do polohy 2, inac nemozes zapnut hmlovky alebo dialkove svetla (je to tak urobene zrejme kvoli tomu, aby si omylom cez den nezapol dialkove a vypekal do oci ostatnym, kedze si to nemusis cez den vsimnut). Ked pri prepinaci v polohe 2 vypnes motor a vytiahnes klucik, svetla budu svietit dalej, s tym ze ta klasicky upozorni gong pri otvoreni soferovych dveri, aby si vypol svetla. Ked to z nejakeho dovodu prehliadnes, auto ostane svietit a vybijes baterku. Ked mas prepinac s AUTO a senzor svetla, toto nemusis riesit, lebo ti to bude automaticky prepinat (akokeby manualne z polohy 0 do polohy 2), cize obrysovky/stretavacky svietia stale, avsak v noci vies zapnut dialkove + hmlovky a pri vypnuti motora a vystupeni nemusis riesit prepinac.
3) v zavislosti od svetelneho senzora sa ti vie prepinat aj osvetlenie displeja a interieru na den/noc.
Povedzme, ze som ta presvedcil, aky je ten senzor a poloha AUTO super vec. Tak si povies chcem TSQ a kedze u nas musime cez den svietit, tak objednas aj T61. Avsak tu je ten kamen urazu, pretoze v Opli to spekulanti vymysleli tak, ze ked si das TSQ+T61, tak ti sice namontuju svetelny senzor, ale prepinac dostanes len s polohou 0-1-2, nie AUTO (videl som od predajcu oficialny excel, kde objednavaju vybavu auta a je tam presne o tomto poznamka). Nechapem, preco je to tak, mozno setrenie? Cize ked sa tomu chce vyhnut a dostat to, za co si priplatis, objednaj len TSQ (vtedy pride auto z vyroby aj s prepinacom s polohou AUTO) a denne svietenie T61 si daj doprogramovat az ked budes mat auto na jednu z variant z tabulky (v servise, alebo ako som pisal od clena s vybavenim).
edit: do tretice to uz bude hadam vsetko jasne :)
Příspěvek od vojta »
RomanK píše:Je dobré ale objednat nějakou funkci která vyžaduje přítomnost jednotky REC. Pak je možná i varianta 5 denního svícení.
třeba alarm, ten za tu investici myslím stojí
