Zrejme nefunguje ABS
- swabel
Re: Zrejme nefunguje ABS
Neviem ci to pomoze, ale odpoj baterku na par minut.
Mám asi stejný problém. Vždy když vyjedu se studeným autem, tak svítí kontrolky ABS i ASR.Obojí také nefunguje. Při po pojížďkách po městě zhasnou kontrolky tak po pátém startu, nebo 20 min.jízdy.Chyba není vidět žádná, ale naštve to. Myslíte si že by to mohlo být čidlo?
							Opel Astra H,1,6 Twinport 77Kw,r.v.2004,
Skôr sa zameraj na baterku, nie som si istý ale pri fiatoch keď je slabšia baterka, že chrchle a blikajú kontrolky pri štarte sa mi stalo, že zostalo svietiť ABS, hlavne pri ranných štartoch. Po opätovnom naštartovaní bolo všetko OK. (napadlo ma vtedy aj len to, že možno štartér je už tak trocha KO a má moc vysoký odber, keď to zostalo svietiť. Len to fiakre mali tak 300000km za sebou "multijet 1,9-74KW".) Takže možná príčina môže byť aj štartér alebo baterka.
Tak jsem se konečně dostal do servisu. Nefunkční ABS způsobovalo vadné čidlo zadního levého kola. Bohužel se musí vyměnit celý náboj i s ložiskem, takže to bylo trochu dražší  Ale funguje jak má a to je hlavní...
 Ale funguje jak má a to je hlavní...Opel Astra H,1,6 Twinport 77Kw,r.v.2004,
Ahojte, začalo mi svítit na palubce ABS. Dá se podle diagnostiky vyčíst, které kolo, respektive náboj s čidlem je vadný?
							[i]ASTRA H 1,6 16V[/i] Z 16 XER
