Prosba - zamčená nádrž - hotovo
Halis
Re: Prosba - zamčená nádrž - hotovo
Příspěvek od Halis »
RE robko: asi jsi na to již přišel sám, ale povolíš dva torxy (vruty) na levém vnitřním boku otevřeného víčka a vytáhneš ven i s konektorem a káblem celý elektromotorek- teda pokud ti to ten kabel pustí a nebude někde uchycenej elektropáskou .
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Dnes jsem montoval druhé světýlko pro osvětlení kufru, tak jsem nafotil ten motorek zevnitř.
Pokud se motorek poláme, tak se dá demontovat při troše štěstí z průlezu pro povolení zadního pravého světla. Pokud se vám to nepodaří ( jednou rukou je to fakt opruz), bude nutné demontovat horní lištu ( na fotce visí z hora), poté obložení kolem pravého okýnka kufru. Tyto díly se pouze vycvaknou. Demontovat pravé obložení s dráhou rolety, na té je nutné odšroubovat horní lyžinu flex organizéru (nebo krytky kdo ji nemá) odšroubovat 1 torx v prohlubni kde drží roleta a 1 rorx u zadního sloupku, poté vycvaknout. Tapec pak stačí vyhnout pro demontáž motorku.
demontované díly pro přístup k motorku
Na motorku rozepřít packy po obou stranách do boku ( červené šipky ) a potom motorek vytáhnout směrem k zadním světlům ( modrá šipka)
motorek centrálu víčka nádrže
Snad to někdy někomu pomůže.
OPCOM China Clon
Oněgin
Příspěvek od Oněgin »
Tak se mi víčko šprajclo v Lucembursku, kde jsem na benzince po 10 minutách vytekl a chtěl víčko vypáčit. Nakonec mě kamarádi přesvědčili vycouvat od stojanu a vyskládat kufr (což stějně k ničemu nebylo). Nakonec se nožíkem podařilo za stálého odemykání a zamykání závoru rozchodit, takže se víčko otevřelo. Jak jsem ale zjistil, teď se zase nezavírá :( Prý se to ale stává i v lepších rodinách, třeba u Superbu.
Oněgin
Ještě jeden dotaz - u garďáka se mi jednou stalo, že jsem nějakým záhadným způsobem zaměnil klíček od nádrže. Tam se ale problém vyřešil tak, že se odklopila zadní lavice, kde byl v podlaze velký "špunt", po jehož vyndání se dalo natankovat přímo do nádrže. Předpokládám, že u Zafiry něco podobného asi možné není. Nebo jo?
